welke uitlaat?
Re: welke uitlaat?
Ok bedankt voor de tip :)
Re: welke uitlaat?
Nou heb ik een y pijp maar hij past niet.
De diameter buitenkant flens is 65mm en bij mijn oude uitlaat 70mm.
Hoort een 65mm bij een 5.0 motor ofzo?
Re: welke uitlaat?
weet iemand waar ik deze in NL kan kopen?
Re: welke uitlaat?
Nieuwe flowmaster pro is binnen :)
Aangezien ik nog nooit een Chevy g20 met zo'n demper heb gezien zal ik zelf creatief moeten zijn.
Als de temperaturen wat aangenamer worden ga ik hem er onder bouwen, ik ben best nieuwsgierig naar het geluid.
Re: welke uitlaat?
Demper zit er onder.
Mooi zwaar en donker geluid.
Nog wel iets te hard naar m'n zin maar nu is het geluid wel mooi.
Kost een paar centen maar dan heb je ook wat.
Re: welke uitlaat?
:thumbs:
Geluidsfragmentje? :D
Re: welke uitlaat?
Ja heb ik wel geprobeerd te maken maar klinkt voor geen meter met mijn oude telefoon.
Re: welke uitlaat?
Nu een paar keer gereden met de flowmaster maar het geluid is nog te hard, 3 straten verder horen ze me nog en dan geef ik niet eens gas.
Maar het geluid is nu wel mooi en donker dus ik ga er een katalysator tussen zetten denk ik.
Ik snap er niks van, ik heb chevy's gezien die alleen een cherry bomb hadden en die maakten minder herrie dan ik met m'n flowmaster.
Misschien komt het doordat ik geen originele motor heb.....
Re: welke uitlaat?
Standaard motortje zal inderdaad minder geluid maken.
Ook de pijp diameter en motorinhoud heeft daarmee te maken.
Re: welke uitlaat?
Bromgabber wrote: Mon Mar 05, 2018 5:49 pm Standaard motortje zal inderdaad minder geluid maken.
Zou de compressie hoger zijn ofzo?
Het is een 5.7 met een 3" uitlaatsysteem
Re: welke uitlaat?
3 inch... grotere diameter geeft donkerder geluid en die demper dempt ook niet zoveel
In principe is t gewoon een srt vortex header inserts/ cone mufflers in een behuizing. Die dinhen dempen schelle tonen voor de rest maar weinig
Re: welke uitlaat?
Ja ik had er meer van verwacht aangezien dit de meest stille flowmaster zou zijn volgens de testen.
Naja ik zal er een flowmaster katalysator bij zetten, dat zullen ze bij de APK ook wel leuk vinden.
Re: welke uitlaat?
Waar en hoe eindigen de uitlaateinden nu?
Re: welke uitlaat?
Wilf wrote: Tue Mar 06, 2018 8:55 am Waar en hoe eindigen de uitlaateinden nu?
Achteraan de wagen naast de trekhaak en naar beneden gericht.
Re: welke uitlaat?
compressie bij koude motor is ongeveer 9 bar.
