Motor aanpassen.
Re: Motor aanpassen.
Dacht ik al Thanks Gabbert ik ga tzt me oliepan eens verwijderen en kijken hoe of wat
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp »
maar dan heb je het wel over grote stukken. Beetje vuile olie gaat je zeef niet dicht van zitten.
Stukken nylon van het distrubutietandwiel wel bijvoorbeeld (veel over gelezen bij fords)
Nou een keer kijken kan geen kwaad denk ik
Kost je een pakking en je weet alles
Corp wrote: Wed Jan 31, 2018 9:00 pm olie verversen was er in het verleden niet bij, mooie carboleum bende
Sinds ik hem heb wel, maar de personen voor mij waren daar niet zo van..
Zal mij benieuwen hoe het rijd, of het heel blijft en wat het invloed is op het brandstofverbruik.
Jeroen_Sp wrote: Thu Feb 01, 2018 1:24 pm maar dan heb je het wel over grote stukken. Beetje vuile olie gaat je zeef niet dicht van zitten.
Ook eens gehad bij een Ford 400, oliepomp vast geslagen.
Breekt het spanstiftje van het tandwiel van de ontsteking.
Weer wat dagen verder.
Inmiddels carterpan pakking ook vervangen, lekken ook weer opgelost.
Meteen een rubberen uit één geheel ipv zon kurk 4 delig pokke ding.
Elektrische koelvin erop en weer 2 jaar APK.
Wel wat rond gereden maar nog niet de snelweg op geweest of lange ritten.
Draait een stuk frisser, pakt ook wat lekkerder op.
Heb ook de indruk dat er wel wat vermogen bij gekomen is.
Alleen nog de Quadrajet volgens beschrijving afstellen.
Is het het waard geweest? Ik vind van wel.
Maar dat is voornamelijk omdat ik het zelf gedaan heb.
Zou je dit moeten laten doen is het naar mijn mening het niet waard.
Ik ben er weer blij mee, binnenkort weer lekker sturen met dat ding :cool:
