Pontiac 301
Pontiac 301
We zijn bezig met een Pontiac 301 blok ui "78.
Alleen is de waterpump divinder plate en de timingcover door gerrot.
Weet iemand waar we dat voor een normale prijs kunnen krijgen?
Of past van 301 tot 455 van na 1976 bijvoorbeeld?
Aangezien ik wat verschil zie met 8 of 11 bouten en wel of geen timing tab.
Deze heeft 11 bouten en geen timing tab.
Re: Pontiac 301
301 heeft losse plastic pointer. Koop gewoon nieuw. T past wel die andere timing cover en pomp maar pointer en demper moeten wel matchen
https://photos.app.goo.gl/Yir9M7FgqpQ1I9052
https://photos.app.goo.gl/SAqQH1mZ5DTlVRmQ2
Summit heeft t gewoon.
Re: Pontiac 301
Deze via Summit vermoed ik:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
En dan deze balancer er nog bij:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... grand-prix
Oke, dus of de losse timing tab ding er weer op plaatsen en de nieuwe eraf schuren.
Of een bij passende balancer erbij zoeken.
Of zeg ik dan wat raars?
Jij heb van bijna elk type blok wat hier voorbij komt wel een foto denk Corp? ;)
Re: Pontiac 301
De 301 is extern gebalanceerd omdat de lichtgewicht krukas 2 contragewichten mist. Deze heeft dus een specifieke demper. Die van andere pontiac v8s zijn dus niet goed.
http://www.damperdudes.net//product_inf ... ce8e2a37f1
Timing cover
http://www.ttaperformance.com/301-timing-cover.html
Summit heeft t dus niet meer. Is ook al jaren geleden dat ik m'n laatste 301 heb gedaan. Toen heb ik de rest voorraad van een napa gekocht met 301 spwcifieke delen. Was toen een uitkomst. Spul is schaars en wordt steeds schaarser. Eigenlijk ook een prul die 301 en 301t.
Re: Pontiac 301
Dus die timing cover van ttaperformance zou ik wel kunnen gebruiken met originele demper?
Dat het schaarser werd kwamen we inderdaad ook achter ;)
Re: Pontiac 301
Dat is wat ik zou doen. Niets vervelender dan gissen naar ontstekingstijdstip. De demper is een must.
Re: Pontiac 301
De nieuwe timing cover van een 455 was binnen, alles past er prima op.
Timing deel eraf geslepen en de plastic timing tab er op gezet.
Bedankt voor het mee denken ;)
