Nieuw bij oldtimerautosite.nl
morpheus
Re: Nieuw bij oldtimerautosite.nl
Post by morpheus »
Nieuwe test.
Deze test bestaat uit het beschermen van blank metaal met een lak of olie, ook erg handig als je een ratlook wilt maken van je oldtimer.
Bestaan best wel wat discussies over op internet wat je het beste kan gebruiken.
Link hieronder de hele test te zien
http://www.oldtimerautosite.nl/blanke_l ... _roest.htm
Gr Morpheus
WTF Action weer :D wat voor chemicaliën gebruiken die joh 😅
Haha binnenkort geen spuitbus meer te vinden bij de action.
Bedankt voor de test, ik volg je werk al een tijdje en ik heb er veel van geleerd.
Renev
Post by Renev »
Ja mooi die testen :thumbs: :thumbs:
Aan de hand daarvan heb ik de hele bodem/achteras/benzinetank van mijn Camaro tijdens de restauratie in de brantho korrux gespoten en dat ziet er nog steeds uit alsof het er gisteren gespoten is terwijl het er al 4 jaar opzit.
morpheus
Post by morpheus »
Na een tijdje weer een update gemaakt van beide roest testen.
Update roest test 1
http://www.oldtimerautosite.nl/update_r ... i_2018.htm
Update roest test 2
http://www.oldtimerautosite.nl/update_r ... ni__20.htm
Gr Morpheus
morpheus
Post by morpheus »
Pagina gemaakt van, Zelf Impco LPG choke maken, handig voor de doe het zelvers.
benodigdheden,
Scharnier
Choke kabel en bevestiging
Kabel tonnetje
Kabelsteller
4 boutjes 8 ringetjes en 8 moertjes
Bout m8 2 ringen en 1 moer
Hier link
http://www.oldtimerautosite.nl/zelf_imp ... _maken.htm
Gr Morpheus
Post by BigBlockMopar »
HighTech stuff :)
25 jaar geleden had ik ook een choke-setup gemaakt voor m'n ouwe en taaie gasconvertor die tegen het vuurschot zat gemonteerd.
Dit betrof een houten stok, gemonteerd voor de 'button', die ik van buiten af kon indrukken en zo wat gas naar de carb kon laten stromen voor het starten.
De electrische choke-jes konden toen het knopje niet indrukken dus moest er wat McGyvered worden. Een revisieset werd niet aan gedacht toen :)
Tegenwoordig heb ik die choke-onzin niet meer nodig. Als je motor gewoon normaal genoeg vacuum creëert tijdens het starten is er niets aan de hand.
M'n daily hok start binnen 2 seconden.
Moderne startmotor en een gel-accu doen ook wonderen voor je start-toerental.
morpheus
Post by morpheus »
Klopt, alleen als je een lange slang van je verdamper naar je mixer hebt dan start je wel wat langer, en dan is zo,n choke wel handig.
Maar is inderdaad HighTech stuff haha
Gr Morpheus
Collector
Post by Collector »
heb het anders opgelost,
morpheus
Post by morpheus »
Had het filmpje al eens gezien, iets meer HighTech dan van mij haha, top oplossing toch.
Gr Morpheus
Je weet dat er gewoon electrische klepjes bestaan die je in de verdamper schroeft en kan bedienen met een schakelaartje en zo direct een puf LPG naar de motor laat gaan? :)
Heb je daar toevallig een link van?
Ik heb op de verdamper van m'n Wagoneer zo'n elektrisch gestuurd ding zitten, maar die is niet sterk genoeg om de puf door te laten.
Zoek op "IMPCO start assist"
Ik heb deze er dus op zitten:
https://www.lpgonderdelenshop.nl/epages ... 4610992104
Niet echt een bruikbaar ding, is gewoon te zwak. :(
