backfires uit carb.
backfires uit carb.
Hoi,ik ben met een 1978 w 200 318 bezig: Nieuwe eddy intake dualplane,nieuwe eddy 500 carb. en een nieuwe hei ontsteking geplaatst met de vacuumvervroeger aangesloten op de ported vacuum (bijrijderskant). Hij loopt als een naaimachine,geen vacuumlekkage en geen trilling erin stationair en als je naar de sleutel wijst loopt ie zonder gas te geven (warm) Heb m nog niet met de lamp afgesteld.
Alleen als je rijdt en je trapt ineens het gaspedaal op de vloer verslikt ie zich,een plof en een gele vlam uit de carb.,staat de ontsteking iets te vroeg?Of juist te laat. Wie weet wat te doen?
Re: backfires uit carb.
U zegt het zelf , nog niet met de lamp afgesteld.
Werkt de acceleratiepomp?
Zowieso onsteking eens controleren, maar zoiets kan zeker ook door de acceleratiepomp die te weinig geeft.
eerst fatsoenlijk afstellen , en die nieuwe manifold lekt niet op de pakking? dat hij ergens valse lucht mee zuigt ?
nee,geen valse lucht lekkage want hij loopt voor de rest perfect,je kan een munt op de motor leggen zonder dat ie beweegt,ik heb de acceleratiepomp bediening even een gaatje anders gezet en het wordt beter,bedankt voor de reacties
valse lucht kan hij verder ook wel goed om lopen maar het mengsel klopt af en toe gewoon niet , ik las dat je een nieuwe intake op de motor had gezet en een intake wil nou eenmaal wel eens lekken op de pakking
Als de bougiekabels verkeerd om aangesloten zijn, dan wil deze ook nogal eens gaan backfiren.
ja , dat is ook nog een mogelijkheid
carb. uit elkaar gehad en de drijvers wat bijgebogen zodat het vlotterniveau omhoog gaat,nu is ie perfect,geen hikje en plofje meer en rookt 4 banden tegelijk
Vlotter niveau kun je ook gewoon van buiten afstellen
Niet op zo'n jokkebrok. Bovenkant moet eraf. Meetlat erbij.
