Gezocht: Iemand die mijn nokkenas kan herstellen ( vervangen)
De laatste tijd schud mijn Suburban ( big block) meer als voorheen. Vooral tussen ong. de 15 en 60 km per uur. Bij de garage maar weer de bougies en bougies kabels vervangen omdat hij het niet goed deed op een van de achterste cylinders. Compressie was goed en ze hebben de ontsteking afgesteld. Hielp echter niet.
Bij de garage zijn ze er nu wel zeker van dat het de nokkenas is.
Maar omdat het een standaard garage ( geen usa) is en uurtje factuurtje probeer ik iemand te vinden omgeving de Meern Utrecht die deze klus wil en kan doen in zijn vrije tijd. Probeer wel voordeliger uit te zijn maar betaal graag voor hulp.
Hoor het graag! Tips welkom.
Alvast dank.
Alvast dank.
Re: Gezocht: Iemand die mijn nokkenas kan herstellen ( vervangen)
Maar dan weet je toch niet zeker dat het aan de nokkenas ligt?
Alhoewel het geen kwaad kan om hem te vervangen na al die tijd.
ja inderdaad , hoe weten ze dat zo zeker ?
Ze zullen de nokkenas wel bekeken hebben denk ik.
Of gemeten hebben hoe hoog de kleppen omhoog komen.
Tevens verbrande kleppen en ingeslagen kleppen zullen uitgesloten zijn.
zoiets
zoiets
Je kunt de motor even laten lopen zonder klepdeksels. Dan zie je de tuimelaars bewegen. Bij een "wiped cam lobe" zie je een tuimelaar duidelijk minder bewegen.
Als de compressie goed is lijkt een verbrande klep mij minder logisch.
Zit er veel verschil tussen de waardes?
Verbrande klep zou je ook minder compressie moeten hebben.
Compressie was goed, wat is goed? Welke waardes per cilinder?
het kan ook vacuumlekkage zijn,hoe loopt ie stationair?Schudt ie dan ook?Even bij de uitlaat luisteren of ie poft dan loopt ie niet op alle 8
verdeelkap verrot of slaat door,of heeft ie die niet?
In het donker eens met een plantenspuit rondlopen
Helaas ben ik niet technisch mbt de motor.Nick_nl wrote: ↑Sun May 12, 2019 6:27 pm Je kunt de motor even laten lopen zonder klepdeksels. Dan zie je de tuimelaars bewegen. Bij een "wiped cam lobe" zie je een tuimelaar duidelijk minder bewegen.
Heb ervdan ook nog nooit aan gesleuteld. Ook geen ruimte en goed gereedschap.
Denk niet dat ik dan de kleppendeksel moet zitten. Zou het wel graag willen helpen als iemand de klus zou willen aannemen.
Ik rij bijna altijd op lpg. Heel soms wel eens een pofje bij het starten. De monteur hoorde staande naast de auto dat hij niet het juiste geluid had en er 1 cylinder minder mee deed.challenger72 wrote: ↑Sun May 12, 2019 9:13 pm het kan ook vacuumlekkage zijn,hoe loopt ie stationair?Schudt ie dan ook?Even bij de uitlaat luisteren of ie poft dan loopt ie niet op alle 8
Waarschijnlijk vertel ik het niet helemaal juist,Bromgabber wrote: ↑Sun May 12, 2019 5:05 pm Maar dan weet je toch niet zeker dat het aan de nokkenas ligt?
Maar het schuddend rijden met de aangegeven snelheid betekende een resonantie die uit het blok zou moeten komen. En omdat het blok wel verder netjes loopt en compressie goed bleek te zijn ( heb verder geen waardes gekregen) bougies en bougies kabels kunnen het ook niet meer zijn. Ontsteking staat volgens de garage goed.
Nogmaals ik ben een leek en zal niet alles goed begrepen hebben. Ik lees nu vele tips en op merkingen waarvoor dank! Ik hoop alleen iemand in de buurt te vinden die er naar kan kijken, beoordelen en evt. zo'n nokkenas operatie voor een nette prijs zou willen doen.
Je zegt dat het tussen de 15 en 60 kmh zit, dan ligt het niet aan de nokkenas denk ik. Lijkt op wat anders.
trek als hij loopt eens een voor een de bougie kabels er af en kijk of er dan iets veranderd in het lopen van de motor , als bij een van de bougier er niets veranderd dan doet die cilinder niets , deze test kan iedereen doen , wel even een handschoen aan doen
