2e fan plaatsen
Roger
2e fan plaatsen
Post by Roger »
Hallo
Een jaar of 2 geleden koelingsproblemen gehad en toen is er eigenlijk van alles vervangen zoals thermostaat , nieuwe radiateur, viscofan en eigenlijk werkt het wel goed
Maar kom ik als een dag als vandaag in de file dan loopt de temperatuur toch snel op tot boven de 210 F
Kan ik daarna weer even rijden zakt deze al vlot
dus daarom dacht ik zou er niet een 2e fan ( electrische) geplaatst kunnen worden aan de voorzijde vd radiateur zodat deze fan even kan bij springen als de temperatuur weer oploopt in de file
Of is dat niet mogelijk , de originele fan gebruiken achter de radiateur en een elektrisch aan de voorzijde
Alvast bedankt voor jullie input
Re: 2e fan plaatsen
jazeker kan dat , heb ik ook gehad met een station uit 69 , had gewoon een schakelaar onder het dashboard , niks geen gesodemieter met voelertjes of wat dan ook , was alleen voor noodgevallen zoals die van jou dus :-) :-)
Roger
Re: 2e fan plaatsen
Post by Roger »
Ok klinkt goed
Hoe bevestig je het beste een elektrische fan ?
Ik zag iets met pinnen door de radiateur? Maar dat lijkt mij niet wenselijk denk ik
lijkt mij dat dit snel schade kan veroorzaken aam de radiateur
Is het niet beter aan de buitenzijde bevestigingsbeugels te plaatsen ?
Re: 2e fan plaatsen
Die pinnen zijn van kunststof en als de fan aan de onderzijde steun vind op een rand v/d radiator gaat dit goed.
Die pinnen kun je maar eenmaal gebruiken; is met een soort van borgmoer.
Re: 2e fan plaatsen
heb ze ook gebruikt , op die manier zit de fan zo dicht mogelijk op de radiateur
Roger
Re: 2e fan plaatsen
Post by Roger »
oke dan gaan we dat eens proberen, bedankt
Roger
Re: 2e fan plaatsen nog wat vraagjes
Post by Roger »
maakt het nog wat uit of de 2e fan aan de voorzijde recht tegenover de orginele fan aan de achterzijde komt,
ik bedoel ivm luchtstroom of iets dergelijks ?dat daar dan iets niet goed mee gaat ?
en uiteraard de 2e zal een push fan moeten zijn
Re: 2e fan plaatsen
ik had hem gewoon aan de voorkant , gewoon daar waar hij past , in het midden of uit het midden maakt niets uit
Roger
Re: 2e fan plaatsen
Post by Roger »
Top bedankt voor de info
Re: 2e fan plaatsen
Heb je wel een shroud (plastic kap) om de fiscofan heen zitten ?
Roger
Re: 2e fan plaatsen
Post by Roger »
Yep de originele shroud zit er nog
peipstra
Re: 2e fan plaatsen
Post by peipstra »
Ik heb een c10 en daar 2 elektrische fans op de radiator gemonteerd.
Met een dubbele temperatuur meter.
Kan je de mechanische fan weg halen.
Scheelt weer een beetje pk's
chevystan67
Re: 2e fan plaatsen
Post by chevystan67 »
zou ik mogen weten wat je allemaalgebruikt hebt en hoe, welke fans, schakeling, aansluiting, graag zo uitgebreid mogelijk als kan, als je dat wilt natuurlijk.......
peipstra
Re: 2e fan plaatsen
Post by peipstra »
Hoi.
Ik heb 2 met plus en min omkeerbare fans besteld.
Weet niet meer precies waar.
Maar zou met Google geen probleem moeten zijn om die te vinden.
Heb een dualfann controller gebruik van Derale.
Je hebt ze met een censor die je tussen je radiator steekt of met censor die in je blok gedraaid wordt.
Ik heb wel een apart zekering kastje gemonteerd waar alles op aangesloten is.
https://www.rdae.nl/zekeringen-en-zeker ... ngkastjes/
Hier heb ik toen de fans besteld.
http://www.accuspark.nl/.
Dit Is de fancontroller die ik er in heb zitten.
Maaaaaarrrr.
Als ik jouw Was zou ik proberen om een komplete set te zoeken op de sloop van een andere auto.
Heb laatst al zitten lezen van meerdere die het op die manier opgelost hebben.
Moet je alleen denk ik uit vogelen welke er gaat passen en hoe aan te sluiten.
Wens je in iedergeval veel sleutel plezier.
Re: 2e fan plaatsen
Post by Robin_Chevelle »
even zoeken en dan vind je dit topic:
http://amerikaanseautopagina.com/forum/ ... s#p1065715
Staan misschien handige tips in.
