Brandstoftankje ?
Brandstoftankje ?
Ik wil graag een klein benzinetankje maken om een losstaande V8 te laten lopen.
Ik dacht aan een kunststof jerrycan, maar hoe maak je daar een lekvrije tule in ?
Misschien heeft iemand een idee of iets liggen dat weg mag voor een zacht prijsje ?
Heb tot nu toe een jerrycan hoger gehangen dan het blok met een leiding naar de carb, maar kan dan niet zeker weten of ie voldoende sap krijgt.
Re: Brandstoftankje ?
Je kan eens kijken voor een brandstoftank voor een motorboot. Dat zijn van die kunststof dingen van 12 liter of groter met een soort koppeling er op.
Dop van de jerrycan eraf, een rubberen deurstopper erin (in diverse maten te vinden in elke bouwmarkt), en door het schroefgat van de deurstop druk je je brandstofslang en evt. nog een buisje/dun slangetje voor de ontluchting.
Dank voor de tips !
bromfietstankje met kraan
In de motor wereld wordt vaak een hulp benzine tank gebruikt zoals deze https://www.japparts.nl/index.php?main_ ... s_id=10297
maarja 1 liter is zo op, de eerder genoemde bromfiets/motorfiets tank is de meest eenvoudige oplossing.
Ik heb nog benzinetanks van mn boot over. Als je er 1 wil lenen of over wil nemen dan kan dat.
Dank voor het aanbod; heb een tule in een 5 liter kannetje gemonteerd met rubber pakkingen en blauwe siliconenkit, die ga ik eerst testen.....
Volgens mij kan siliconen niet zo best tegen brandstof (vraagteken?)
Nee, nooit silicone gebruiken. By the way Ik gebruik een tankje van een Jascobs grasmaaier......................
En ook geen rubber gebruiken met moderne benzine Of in ieder geval weggooien na gebruik voor je vergeet de rubbers te vervangen. Ethanol droogt rubber uit.
Vandaag benzine erin gekiept en lekt nog niet....... EPDM rubber gebruikt voor de ringen. Wordt vervolgd !
Maandagavond; still dry !!
Als ik de tabellen mag geloven is EPDM niet geschikt voor benzine.
EPDM is koelwaterslang en die kan zeker niet lang tegen benzine.
Ik zou NBR rubber gebruiken.Gasoline, unleaded D-Severe Effect
Ik rij al jaren met een bbmotor tankje van 12L bevalt prima!
