lekke oliepan bij TH350
martin62
Post by martin62 »
Hoi ik heb een probleem met mijn olie pan van mijn TH350 heb een nieuwe pan (ijzer) kurken pakking nummer drie inmiddels maar krijg hem niet dicht hij blijft lekken. Ik heb ze hand vast gezet pan is recht dus iemand tips zodat ik hem lek dicht krijg alvast bedankt :thumbs:
Re: lekke oliepan bij TH350
Bouten horen rond de 13 ft-lbs met een kurken pakking, is de basis (onderkant bak) wel goed vlak en geen diepe krassen ofzo. Is het pandeksel wel vlak. En anders :oops: een laagje vloeibare pakking :oops: hoort niet maar werkt wel...... ;)
Renev
Post by Renev »
Als die nieuwe pan zo’n mooi verchroomd exemplaar is dan zou ik die als eerste wegpleuren.
En voor de rest “zie hierboven”
Waar ik ook nog aan dacht, rondom je accumulator huis aan de passagierszijde zitten 3 afgedopte aansluitpunten, zijn deze los geweest? Hierdoor kan hij ook lekken, druk boven de 50 psi, lijkt dan of het de pakking is.
martin62
Post by martin62 »
Nee heb alleen olie vervest en filter vervangen
