hey zoals titel al zegt zou ik graag wat ervaringen weten en of do's and dont's over het inbouwen van een subframe in een pick up truck (in mijn geval een '65 ford f100)
mag een camaro zijn jag etc etc.
thanks
see ya
twan
wie heeft ervaring met het inbouwen van een subframe in een
Re: wie heeft ervaring met het inbouwen van een subframe in
ik heb een jaguar subframe onder mijn 1946 ford tudor sedan gebouwd.
zie hier: http://www.pre66.com/site/viewtopic.php?f=10&t=872
ik zou altijd voor een jaguar gaan en niet voor een camaro frontclip.
een paar voordelen:
de spoorbreedte komt beter uit
direct stuurhuis (rack and pignon)
remklauwen met 4 zuigers per stuk
makkelijk om te bouwen naar airride
ziet er mooier uit
het inbouwen stelt niet veel voor zoals je op de foto's in mijn topic kunt zien.
je moet wel zorgen dat je de stuurstang er bij hebt.
ik weet nog wel iemand die een aantal voorassen heeft liggen voor ongeveer 150-200 euro per stuk.
succes Jurgen
een paar voordelen:
ziet er mooier uit
succes Jurgen
Weet eventueel een waar alles compleet aan zit, van een XJ6
hey guy's dat is nog eens info. thanks en pm send to both off you.
see ya
twan
see ya
twan
5x108 steek ?big is better wrote:ik heb een jaguar subframe onder mijn 1946 ford tudor sedan gebouwd.
een paar voordelen:
ziet er mooier uit
succes Jurgen
5x4.75 (kleine steek chevy)
Hoi Ik heb nog wel wat foto,s van een camaro'77 frameclip aan een 57' f100 , heb ik eens eerder gedaan .. heb verschilende chevy,s van een clip voorzien welk veel gunstiger uit komt als bij de ford,s
krijg de foto,s alleen niet op de site hier . persoonlijk zou ik ook voor jaguar gaan , de f100 is niet echt geschikt omdat t motorblok te ver naar voor ligt over t subframe .
t is wel te doen , maar je komt nog al wat problemen tegen , oa carterpan , ruimte startmotor
uitlaten , enz
gr joris
uitlaten , enz
gr joris
heb pas een complete vooras met een stuk chassis van een 1979 malibu verkocht.
die beste man ging het ook aan een pick-up bouwen, weet niet of het een chevy of ford was.
later nog eens van hem gehoord dat dat heel gunstig uitkwam met de breedte van het chassis enz.
misschien een idee?
als de malibu in het "te koop topic" over een paar weken niet weg is gaat die gestript worden,
en dan kan het zijn dat ik zomaar een complete vooras te koop heb 8)
groeten marco
misschien een idee?
groeten marco
