Oude kit verwijderen
Hoi,
FF vraagje weet iemand goede kitverwijderaar voor kit die al uit 1976 stamt zonder mn lak/metaal weg te vreten?
grts AgentOrange.
grts AgentOrange.
Re: Oude kit verwijderen
Een goede kitverwijderaar moet nog uitgevonden worden.
innotec heeft ook zo'n middeltje wat in de regel voor geen meter werkt.
Je zou een Afrikaan kunnen proberen, maar volgens mij werkt dat ook lang niet altijd
Ik vrees ook dat het een Stanleymes wordt. Ik heb al veel kitverwijderaars geprobeerd, maar niks werkt goed helaas.
Gaar het om je ramen of om andere delen?
ammoniak/aceton? daarna met voldoende water afwassen
een dun visdraadje(?), wellicht kun je daarmee onder de meeste kit doorsnijden, zonder je lak te beschadigen.
warm stoken met een verfstrippen/fohn of bevriezen met stikstof?
als je de gouden tip weet zijn we natuurlijk benieuwd, ik heb nog een achterram welk opnieuw vastgezet moet worden.......
met een scherp bijteltje steek je het er zo af
Pakking krabber,scherp beiteltje
8) verfstripper en een plamuur mes of pakking mes
werkt altijd...Thing wrote:stanleymes..
O.A. ramen en kieren tissun grote bak dus ik hoef me niet te vervelen en ik heb een Stanley...Caddy_v8 wrote:Ik vrees ook dat het een Stanleymes wordt. Ik heb al veel kitverwijderaars geprobeerd, maar niks werkt goed helaas.
Als ik een goeie kitverwijderaar vind hoor je t meteen
Ga morgen naar mn oude werkgever (yzerwarenzaak 100 jr oud) daar hebben ze wel het een en ander, als t werkt post ik t meteen.rulez wrote:ammoniak/aceton? daarna met voldoende water afwassen
Is je achterraam gekit of geklemt , mijn voorraam , zit waterdicht enkel de sierstrip eromheen komt los ik vrees ROEST affijn je leest t wel
zie ik een chevy bj 80? zit je raam niet in rubber dan?rulez wrote:ammoniak/aceton? daarna met voldoende water afwassen
idd een el camino 1980
zit in de rubbers, althans er zit enig zwart spul rond het raam zowel aan de binnen als buiten zijde, maar het begon met een klein rammeltje achter de bijrijder, af en toe spatte wat water naar binnen, en nu begint het raam een beetje helemaal te rammelen. maar het zit nog steeds tussen de rubbers en sierstrips vast.
heb thuis op de rek ook de werkplaatsboeken en body by fisher boeken dus van de winter was leesplezier en voorjaar wat hobbieplezier :-)
