Asl er schroefjes in zitten, dan is hij al eens vervangen; origineel zitten daar popnageltjes in.
Voor de rest: helemaal mee eens.
Cor
lpg choke
Re: lpg choke
nee hoor , daar horen gewoon schroefjes in , misschien dat een ander merk carb het wel met popnageltjes heeft , dan zou wel kunnen
Re: lpg choke
tnx ik ga as weekend is op zoek, eerst n weekje cursus
Re: lpg choke
Quadra jet: en als je een nieuwe choke koopt dan zitten daar zelfs nieuwe popnageltjes bij.
Maar schroefjes is toch veel eenvoudiger, als je de juiste maat hebt liggen.
Cor
Cor
Re: lpg choke
nou ik heb even gezocht maar niks te vinden het is een tbo ik weet niet of dit verschil maakt?
Re: lpg choke
Nee, een choke zit op een carburateur, en niet op een injectie motor
tbi = Throttle Body Injection
Cor
Cor
Re: lpg choke
Ik heb ook een tbi maikel.
Misschien zit er een foutje in je computer ofzo.
Als ik start, loopt ie binnen een paar seconden verhoogd stationair.
