Cadillac seville sts
chevycaprice91
Post by chevycaprice91 »
Het leek mij wel eens wat om sts te kopen uit 2002 met niet al teveel km op de klok,wat zijn de voor en nadelen van zo'n wagen,zijn der ook mensen op het forum die in zo'n wagen rijden?dat I veel zuipt en duur is in de wb dat snap ik.
gerrutcamaro
Re: Cadillac seville sts
Post by gerrutcamaro »
hoge prijs voor wat je krijgt, imho :)
chevycaprice91
Ik niet begrijp wat jij bedoel :o ze kosten geen drol in aanschaf
gerrutcamaro
o wacht, had wat anders in gedachten, excusez moi :oops:
SplitWindow
Post by SplitWindow »
Google maar eens op "Northstar TimeSert" :!:
The Cadillac Northstar DOHC V8 engine is a terrific powerplant and has been in continuous production now for 17 years.
As with any mechanical system, eventually it will need maintenance or repair.
If the headgasket blows, or the head bolts pull, then the powertrain has to be removed from the vehicle,
and the heads removed so that the gasket can be replaced.
The ‘shop manual’ repair for pulled threads in the block is to use TimeSerts to repair the holes.
A Timesert is a special type of threaded insert, and they have a manufacturer’s kit specifically for GM engines.
I recommend anytime the heads come off a Northstar engine you go ahead and Timesert every bolt hole.
Haakert
Post by Haakert »
Met zulke auto's loop je wel een groot risico als je motorschade krijgt (lekke koppakking bijv.) dat zijn dure reparaties in verhouding met de aanschafprijs...
donny
Post by donny »
Ik heb laatst nog een koppakking vervangen van van zo'n 4.6, is wel even werk, en inderdaad moet er een timesert setje in. Motor uitbouwen valt wel mee, en dan heb je alle ruimte van de wereld. Ik heb toender tijd Pietersen gebeld voor wat info over de timesert's, de vriendelijke man zei: "begin er maar niet zelf aan, is lastig en je krijgt de distributie nooit meer op tijd... Er zitten 3! kettingen in..."
De uitdaging was dus de ditributie, maar viel mij nog wel mee...
Verder zijn het fijne auto, met veel vermogen en luxe. Nadeel vindt ik dat het erg "europeesch"rijdt...
Donny
chevycaprice91
Oke dan,had wel gedacht dat het een ingewikkelde motor zou wezen.is dus wel zaak om 1 te kopen met een niet te hoge km stand en 1 die zijn onderhoud heeft gehad.
Volgens mij rijdt het wel geweldig.
camaro rs
Post by camaro rs »
donny wrote:Ik heb laatst nog een koppakking vervangen van van zo'n 4.6, is wel even werk, en inderdaad moet er een timesert setje in. Motor uitbouwen valt wel mee, en dan heb je alle ruimte van de wereld. Ik heb toender tijd Pietersen gebeld voor wat info over de timesert's, de vriendelijke man zei: "begin er maar niet zelf aan, is lastig en je krijgt de distributie nooit meer op tijd... Er zitten 3! kettingen in..."
Donny
mijn Ram 4.7 heeft ook 3 kettingen,niets moeilijk aan om koppakkingen te steken
ken wel de opbouw niet van een 4.6 van Cadillac
chevycaprice91
Bij piet van der meer in katlijk staat wel een mooie en witte,wel wat ouder uit 1999.
http://www.americansportscars.nl/index2.htm
SplitWindow
Best veel geld voor zo'n "onpopulaire" auto van ruim 12.5 jaar oud.
Datum eerste toelating: 14-01-1999
Directe link :thumbs:
SplitWindow
Heb je deze advertentie al gezien ?
1 jaar en 3 maanden jonger (datum eerste toelating), vraagprijs is 1000 Euro lager en met trekhaak :thumbs:
chevycaprice91
Dat is een sls 279pk,hij heeft er wel sts bijstaan.
Ga dan toch voor de 300pk :D
SplitWindow
Ik zag het bij de voertuiggegevens staan, ik zou persoonlijk die -21 PK's voor 1000 Euro minder niet zo erg belangrijk vinden.
gerrutcamaro
SplitWindow wrote:Heb je deze advertentie al gezien ?
flinke korting trouwens :lol:
