ontsteking vraagje ford 460
meganix
Re: ontsteking vraagje ford 460
Post by meganix »
mocht je geen streepje vinden op je balancer:
bougie uit de 1e cilinder draaien,
schroevendraaier oid in het bougie gat stoppen,
motor draaien tot je voelt dat de zuiger in het bovenste punt staat,
streepje op je balancer zetten bij het pijltje of een ander vast punt op je blok.
dan heb je iig het 0 punt en kun je met een lamp met vervroeger hem gewoon af stellen.
SplitWindow
Post by SplitWindow »
meganix wrote:mocht je geen streepje vinden op je balancer:
Oh, dus elke keer als de zuiger bovenin staat vonkt de bougie..... :?: ?
meganix
Post by meganix »
nee maar dat maakt voor je 0 punt niet uit. je zuiger komt wel maar 1 keer per omwenteling boven.
bovendien heb ik niet het stukje voor het op tijd zetten van de rotor erbij geschreven waarvoor je even moet kijken of hij in de compressie slag staat, waar jij denk ik op doelt.
kn@pestaart
Post by kn@pestaart »
meganix wrote: bovendien heb ik niet het stukje voor het op tijd zetten van de rotor erbij geschreven
Maar dat weet natuurlijk iedereen al, dus dat maakt weinig uit :P
SplitWindow
Zit er bij Furd niet gewoon een inkeeping in de harmonic balancer ?
meganix
Post by meganix »
zn motor loopt toch al met de nieuwe ontsteking, dus dat hoeft hij niet meer goed te zetten :P
kikkegek
Post by kikkegek »
hier staan paar mooie artikelen over ontsteking afstellen:
http://www.rasoenterprises.com/index.ph ... 1-ignition
