suburban achter raam werkt niet meer.
lincolnlow
Post by lincolnlow »
hallo ik ben al heel lang niet meer op het forum geweest
Ik ben al een tijdje de eigenaar van 84 suburban die ik klaar aan het maken ben voor nederlands kenteken.
Nu heb ik een helleboel rubbers vervangen en zo ook het rubber van de achterklep.
Nu is het zo dat mijn achterraam het niet meer doet en voor dat ik het had vervangen deed hij het gewoon.
volgens mij werkt die achterklep met een contact dat als de klep dicht dat je pas het raam kan sluiten.
ben de hele avond aan het zoeken geweest maar kan niet vinden.
weten jullie misschien hoe dat achterraam werkt?
alvast bedankt
Noto
Re: suburban achter raam werkt niet meer.
Post by Noto »
heb je raam nu los of dicht?
kan zijn dat je de beveiliging los getrokken hebt.
zit aan de rechterkant vd klep hoort een stekker op te zitten
mvg Jesse
the puritan
Post by the puritan »
Er zit aan de rechterkant van de klep een schakelaar. Verbind die eens door en kijk eens of hij dan wel werkt. Wat wel apart is dat de motor massa van het chassis afpakt en de 2 draden allebei een plus hebben. De ene draad is voor omhoog en de andere voor omlaag. Volgens mij is het anker dubbel gewikkeld in tegengestelde richting. Beetje vreemd, maar het werkt wel.
er zit geen beveiliging dat het raam alleen beweegt als de tailgate dicht is.
als de tailgate open is kun je het raam,terwijl je het ondersteunt, openen, zodat je bij de motor kunt.
als die autos wat ouder worden, en de raam-geleiders versleten zijn gaat het steeds moelijker.
mede daarom heb ik er nu een met deurtjes.
lincolnlow
Oke ik ga morgen gelijk kijken naar die schakelaar.
Ik vind zelf de deuren zelf ook mooier maar ook makelijker misschien de toekomst eerst maar die klep op gang brengen.
Ik hou jullie op de hoogte als ik morgen bij suburban ben geweest.
als je tailgate dicht is, en het raam omhoog, en het met de dashboard schakelaar niet wil zakken, kun je de afdekplaat in de tailgate vanbinnenuit wegnemen, en de motorbedrading loshalen, en met een losse accu het raam laten zakken.
is wel een gekloot want je ziet zowat niks, maar de enige manier.
probeer nooit de tailgate te openen terwijl het raam omhoog staat!
Homer
Post by Homer »
Ik heb de ruit half open gedaan, tailgate open ,de ruit ondersteunen met een workmate,beide zijde de sloten met een schroevendraaier "dicht" klikken en dan verder met de sleutel open doen. Zo kun ik dus in de tailgate komen.
Als de ruit wel helemaal omhoog staat ( dicht dus ) kun je em welalle kanten op wiebelen ,omdat deze nergens meer ondersteund wordt.
Zit er een beveiliging op JA als je tailgate open is gaat de raam alleen nog maar naar beneden , en niet meer omhoog.
PS, van mij is een blazer van '85 maar maakt kwa werking volgens mij niets uit.
lincolnlow
hoi ben ik weer ben dus bezig geweest voor die achterklep en heb dus idd. een gaatje gevonden waar waarschijnlijk een schakelaarheeft gezeten maar zit er dus niet meerdenk dat hij is afgebroken (zie foto)
ben dus bezig geweest om het draad terug te vinden waar die schakelaaraan heeft gezeten eerst via het binnen paneel maar daar loopt alleen de airco leidingen toen via mijn achterlicht tussen de binnen en buiten scherm maar geen succes.
weten jullie of dat draad van de schakelaar begint bij die twee stekkers achter de bumper?
Noto
Post by Noto »
de beveiliging zit IN de tailgate dus in de klep.
lincolnlow
Hey hallo
Heb het gevonden hoor de schakelaar in de klep.
heb het slot opnieuw af gesteld ivm de nieuwe rubbers die ik erop heb gezet.
Nu sluit hij weer goed en drukt het slot ook weer de schakelaar in.
Jongens bedankt voor jullie info! :) :)
