Ontsteking Thunderbird vraagje
Re: Ontsteking Thunderbird vraagje
We hebben er een nieuwe oliepomp voor die identiek is aan de oude dus dat kan het niet zijn, toch? oude ontsteking dus geen vervanger
Misschien is het gat waar de as in komt dieper tov de oude pomp.
hoi,
ik heb nog een oude ontsteking van mijn 360 fe blok liggen
is hoogstwaarschijnlijk met dezelfde as als van een 460 blok
heb ook nog een nieuwe oliepomp liggen van een fe of cleveland blok(waarschijnlijk ook hetzelfde)
kun je even ophalen in eindhoven om mee te testen
groeten peter
groeten peter
Alles zit weer in elkaar, veel vernieuwd, ontsteking vonkt, oliepomp werkt, motor draait rond maar wil niet aanslaan, ook niet een klap of zo... op BDP cyl 1 gezet, niks...
Chief big ol'Cadillac wrote:Alles zit weer in elkaar, veel vernieuwd, ontsteking vonkt, oliepomp werkt, motor draait rond maar wil niet aanslaan, ook niet een klap of zo... op BDP cyl 1 gezet, niks...
Ik neem aan dat je onderstaande volgorde aan hebt gehouden?
zelfde als een Fiat toch?
HohmoMopariO wrote:zelfde als een Fiat toch?
Dat plaatje staat ook in mijn boek, ook 460 maar dan van een pick-up maar dat is vlgns mij hetzelfde
Fiat is toch Mopar?MopariO wrote:zelfde als een Fiat toch?
Kan inderdaad de volgorde zijn.....of de rotor staat 180 graden verkeerd.
vonkt de bougie wel?
Ja, vonkt wel
Rotor staat ook bij de betreffende cilinder welke boven staat? En weet je ook zeker dat ie bij die cilinder staat die ook in zijn compressieslag boven staat
Met het monteren van de nieuwe distributieketting staat de boel toch automatisch op ontsteking nummer 1? Of kan dat dan ook 180 graden verdraaid staan?
Hij loopt nog steeds niet....
check even of de zuiger van cilinder 1 bovenin staat,even bougie eruit en schroevedraaier in het gat steken. je ziet/voelt het meteen als de zuiger bovenin staat.
dan kijk je even waar de rotor staat,vervolgens monteer je de verdeelkap en kabels,bougie weer en sluit je een timinglamp aan .
rondstarten en kijken wat die aangeeft,en dan de ontsteking goed zetten.
zal hoogstwaarschijnlijk flink verkeert staan,was bij mij ook toen ik de distributieset had vernieuwd.
als dat allemaal klopt kan het in ieder geval niet aan de ontsteking meer liggen.
succes
succes
