Mijn werk, projekten
Dacht zal hier ook maar eens laten zien wat ik voor de klanten maak. Allemaal leuke projekten. Hier een linkje naar de site waar ik veel bij hou 8)
http://www.mopar.nl/forum_posts.asp?TID=6177
Ronnie
Ronnie
wow
mooi gedaan hoor
vooral dat met tin
hoe heb je dat in godsnaam zo goed in vorm gekregen
kan er ook wel een beetje mee overweg mnaar het licht er bij mij sneller weer af dan dat het er ( goed ) op komt te zitten
en waarmee heb je dat zo mooi geschuurd
met zo´n speciale vijl ofzo
maare zit er goed uit en mooi model auto ook
Groeten Lennard
mooi gedaan hoor
vooral dat met tin
Groeten Lennard
NOOIT MAAR DAN OOK NOOIT TIN SCHUREN................................................................Lennard wrote:wow
mooi gedaan hoor
vooral dat met tin
Groeten Lennard
dat mag echt niet.
doe je het wel, nou ja dan is dat heel goed voor je gezondheid....
je hebt van die mooie vijltjes ja gebruik die.
en waarom het bij jouw er gelijk afvalt ??
gebruik je wel tinoliet ( of ander merk ) dat je er eerst op smeert en dan warm maakt ?
dat is een zuur spul en daar zit tin in, als je dat warm maakt pakt het tin dat in het zuur zit op het metaal.
dan kan je gewoon die tinnen staafjes er op doen.
zo doe ik het en werkt perfect.
het zogenaamde smeertin zit meer lood in, correct me if i'm wrong maar verhouding is 70/30 na het aanbrengen van de hechtlaag met veel lauw water afspoelen zuur is niet bevordelijk voor je metaalkloenie wrote:lennard welke merk/type vloemiddel
zoals charger70 al zegt de standaard loodgieters tin die je bij de gamma en zo koop is echt niet goed voor dat soort gebruik
en dat spul heb ik dus ook.charger70 wrote:Die hecht middel dat ik gebruik hoeft je niet met water af te spoelen. Hecht middel er op ff brandertje er over tot i verkleurd en dan schone doek er over tot i schoon is en dan vertinnen, net zo makkelijk
Ronnie
niks meer met water er op.
zou ik ook niet willen op mijn bare metal.
