Mijn C10 van 1966 wil ik graag met een benchseat en een floor shifter, voor mijn 4 speed. Nu heb ik gehoord dat niet elke shifter er zomaar inkan, zonder de benchseat te raken. Heeft iemand in Nederland daar ervaring mee, en hoe dit op te lossen. Ik heb een Muncie M21 bak. Ik heb gehoord dat ik daarvoor een hurst shifter nodig ben om clearance te hebben met mijn benchseat???
Muncie shifter
Hurst shifter 3910002
Hurst shifter 3913780
Floor Shifter met een Benchseat...
Re: Floor Shifter met een Benchseat...
Door die knik in de pook lijkt dat de pook verder kan dan de bench, in het ergste geval beneden doorslijpen, verbuigen en weer vast lassen, er gaat toch een rubbere mof over heen ?
Het past dus niet. Vandaag even uit geprobeert. Pook staat nu in de vrij stand. Door slijpen en onder een andere hoek vast lassen is een optie, maar wil toch even kijken of ik wat in de VS kan vinden wat gewoon past. Gat wat er zit was voor een 3 speed, redelijk overdreven volgens mij, zoals alles in de VS
Voor mijn 3100 heb ik een gennie welke niet tegen de bench aankomt weliswaar voor een automaat maar misschien kan je daar is kijken.
Is dit wat? http://www.summitracing.com/parts/HUU-5384331/ ruim 40 cm lang....
of je dumpt die benchseat. en een paar nette stoelen erin, zit beter ook
