Björn's ford f100
Re: Björn's ford f100
Die gaat op me c6 bak automaat
http://www.ididitinc.com/accessory_page ... htm#fordc6
hier staan alle aansluitingen die nodig zijn voor type bak
nice! 8)
mooie spullen bjorn.
wat kost zon ididit columshifter stuurkolom nou...
gr pete
gr pete
$622 maar is een retro fit
Oja wil deze week of begin volgende week even langs komen
Mooi spul Bjorn Hier gaat het ook goed .................
ook maar besteld
(2) 6" Ultra bright LED light bars
(2) Aluminum light bar housings (Pre Assembled)
(2) 6" x 1/2" red lenses
(1) Lighting Control Module
Lenses:
The lenses included in this kit are designed to be mounted in your cars body and sanded down to create a perfect fit flush mount. Lenses can be painted to match your car without distorting the bright LED lights, or you can simply clear coat over them. Either way your going to have a sleek, " Almost Invisible" set of taillights.
LED Light Bars & Control Module:
Simply mount the LED light bars behind the installed lenses and connect wiring to the included "Light Control Module," and your ready to go. Light Control Module is designed not to just run these awesome LED taillights, but also LED turn signals, and even a LED third brake light! Module also includes a 4-way flasher mode to properly run turn signals and flashers
Lenses:
Vandaag weer lekker bezig geweest
Ronnie druk aan het lassen
En de opzichter
En de opzichter
hey Bjorn.
bekende lokatie !
na ons gesprekje vanmiddag bij Ronnie heb ik je topic eens opgezocht.
het wordt allemaal goed aangepakt !
en een super mooi model auto.
succes.
Jurgen
bekende lokatie !
succes.
Jurgen
big is better wrote: bekende lokatie !
Ziet er goed uit !
Hoe haal je je verf eraf? Er liggen allemaal van die grote vellen op de grond, doe je dat met afbeit of is de lak zo slecht?
Heb je trouwens ook een foto van hoe je die lampen in je wagen komen?
Lak warm maken en dan steek je het er zo af
De hechting tussen primer en de lak is niet super dus nu in mijn voordeel
Hier een foto van de lichten
keurig werk
maar waarom trekt het plaat niet rondom de las ?
(het lijken me zulke lange stukken die in 1 keer gelast worden )
of trekt het met tig niet zo erg als met mig/mag?
