Compressor/straal vraag.
Ik heb gisteren geprobeerd een plek te stralen en zit in dubio, mijn compressor loopt door tot 8 bar dan stopt ie, er zit een (te) klein tankje (20 L.) op, want als je een stukkie hebt gestraald, slaat ie weer aan, met als gevolg dat je te weinig druk hebt.
Vraag: zou het wat uitmaken als ik bv een extra tank eerst vol laat pompen met 8 bar zodat ik meer " voorraad" heb?
Of moet er een compressor komen die meer bar levert? Graag praktijk ervaringen. Thnx!
Re: Compressor/straal vraag.
extra tank bijplaatsen heeft geen zin, je gebruikt zoveel liter per minuut dat een extra tank niks gaat uitmaken (je creert meer volume dus langere vultijd).
Kan hetniet vaak genoeg zeggen , mensen als je een compressor gaat kopen kijk dan goed naar het aanzuigvolume (= aantal liters wat een compressor naar binnen kan zuigen in 1 minuut) van de compressor, druk is niet belangrijk ze halen allemaal makkelijk 8 bar en dat is zat voor de hobby. een beetje verfspuit verbruikt al 200 liter lucht per minuut, als de compressor dat kan aanzuigen houd het al in dat de compressor de hele tijd blijft lopen als je spuit.
Ikzelf heb een 2 cilinder compressor gekocht die ik nog net op 220 volt kan gebruiken en deze heeft een aanzuigcapaciteit van 440 liter per minuut en dat is net aan .
Er moet zowiezo een compressor komen die meer liters per minuut levert als je door wilt kunnen stralen zonder onderbrekingen.
Als gegevens hebt van je straalpistool dan weet je hoeveel minimaal.
ik zit zelf met hetzelfde probleem. Alleen heb ik 2 van die kleine compressors aan elkaar gezet met een T stuk
dat gaat al wel een stuk beter maar is voor stralen ook nog net niet genoeg naar mijn idee.
spuiten lukt bij mij wel aardig met deze combinatie
Groeten lennard
Groeten lennard
8) op de sloop een 120 liter oude lpg tank halen en die aansluiten op je compressor
- Crowd control
Wou je'm op gas laten dan ipv stroom?
BigBlockMopar wrote:Wou je'm op gas laten dan ipv stroom?
Maar je aanzuigvolume verandert hierdoor niet.boyanka wrote:8) op de sloop een 120 liter oude lpg tank halen en die aansluiten op je compressor
En stralen gebruikt wel wat .
Inderdaad, een extra tank help helemaal niet, zoals hierboven al is uitgelegd.
Cor
Cor
8) nee, maar je kan dan wel een buffer opbouwen zodat je wat langer door kan gaan
Met stralen is die buffer zo weg. 8)
En vervolgens weer langer moet wachten voor de tank vol is.boyanka wrote:8) nee, maar je kan dan wel een buffer opbouwen zodat je wat langer door kan gaan
Die 120 liter is in een minuut weg en in een halve minuut heb je te weinig druk om goed te stralen.
- Crowd control
En als je nou maar 1 minuut hoeft te stralen... Zoals in 75% van de gevallen... ?
Als je bij een bedrijf kijkt waar ze stralen zegt het eigenlijk wel al genoeg.
Hier hebben ze meestal helmaal geen voorraad tank, maar stralen ze constant op de druk die de compressor leverd. De compressor loopt dus constant door.
Hieruit blijkt dus dat de druk niet zo belangrijk is maar de hoeveelheid lucht die de compressor per minuut kan leveren, zoals hierboven wordt verteld.
met een constant draaiende compressor stralen sloop je je compressor
want deze is ontworpen om tijdens gebruik de helft van de tijd te lopen en de helft van de tijd stil te staan (om af te koelen)
de enige compressor die je continu draaiend kan gebruiken is een schroefcompressor en die zijn prijzig.
dr zit ook nog verschil in aangezogen lucht per minuut wat vaak op de sticker staat en afgegeven lucht pmin wat een kwart van de aangezogen lucht is ofzo.
op je luchtgereedschap staat natuurlijk hoeveel afgegeven lucht per minuut het gereedschap nodig heeft. dat is vaak al iets van 4 of 5 van die gamma kinzo compressors.
wij hebben in de schuur zo'n schroefcompressor met een 200 liter vat en dat gaat aardig met stralen maar dan moet je nog opletten dat je een inwendig 10mm luchtslang gebruikt naar je straal apparaat anders heb je weer niet genoeg flow.
enz enz. succes
enz enz. succes
