wiel adaptor vraagje
cees
Post by cees »
Zijn er wiel adaptors te koop van een oude ford steek(maat weet ik niet 5x??) naar kleine chevy steek 5x4.75
Zo ja wie weet waar te koop en wie weet de steek van een oude ford as f1 52er heb al in de Technische Informatie Database gezocht maar kan die steek niet terug vinden.
gr Cees
pvz
Re: wiel adaptor vraagje
Post by pvz »
Hey Cees, de steek kan je toch even opmeten? Kijk eens bij Reedijk die hebben ze denk ik wel en anders kunnen ze ze waarschijnlijk zo bestellen.
Als er echt niets te koop is kan je misschien op je assen een nieuw gaten patroon boren of zelf adaptors maken.
thunderbuick
Post by thunderbuick »
5x5 maar er kan natuurlijk zomaar wat aan versleuteld zijn in de loop der jaren, misschien zit er wel eentje van een mustang of zo onder die 5x4 is, meten is weten :)
cees
Post by cees »
pvz wrote:Hey Cees, de steek kan je toch even opmeten? Kijk eens bij Reedijk die hebben ze denk ik wel en anders kunnen ze ze waarschijnlijk zo bestellen.
Reedijk heeft ze niet kan ze ook niet bestellen en zelf zie ik geen gat in.
Heb al lopen zoeken op http://adaptitusa.com/maar zie ze daar ook niet 123 even meten gaat niet Peter zit nog aan boord.
bytheway heb je het erg druk??? niet voor dit maar wat laswerk of zit je midden in de verhuizing??
Riv S-Type
Post by Riv S-Type »
Zie http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu= Zij leveren ook adapters die Cees zoekt van 5x120,65 naar 5x127 om het even in hun maatvoering weer te geven. Ik heb er wel eens voor een klant wat besteld, goed maar niet goedkoop.
Links op de webpagina staat katalogus en dan naar de adaptions-spurverbreiterung klikken, op pagina 77 staan de US adapters die Cees wil, denk ik.
cees
Post by cees »
Riv S-Type wrote:Zie http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu= Zij leveren ook adapters die Cees zoekt van 5x120,65 naar 5x127 om het even in hun maatvoering weer te geven. Ik heb er wel eens voor een klant wat besteld, goed maar niet goedkoop.
Super bedankt zal ze mailen
cees
Post by cees »
Ik zie in beide catalogusen op pagina 77 alleen maar mazda?
Riv S-Type
Als je op Katalogdownload op de pagina links klikt en dan op de onderste katalogus afbeelding, krijg je duitse katalogus en daar op pagina 77 (jij hebt waarschijnlijk de engelse versie 2008 bekeken) Je moet ook niet op de spoorverbreder catalogus kijken maar op de adapter katalogus, misschien deed je dat niet goed? Succes ermee.
cees
Post by cees »
O.K ik had indd de engelse gedownload bedankt weer
69yellowbird
Post by 69yellowbird »
Carmar heeft het 1 en ander op voorraad, of kan ze zo laten maken.
5 / 8 mm univerzeel zo op voorraad.
http://www.carmar.nl/category/41/
