blok laten logen ivm roest!!!
Paar maanden terug heb ik dit hier ook vermeld roest in waterkanalen(er komen zelfs brokjes uit)
Maar ben niet zo bang dat hij is doorgerot want 1 mm metaal kan geloof ik 8 mm roest produceren als ik het goed heb.
Ik zou eerst rustyco proberen maar ben eerst anders te werk gegaan.
Heb het blok naar een bedrijf gebracht en in een ultrasoonbad laten dobberen voor een nachtje maar helaas het mocht niet echt baten.
Nu wil ik het blok laten logen maar mijn vraag is vreeeeeeeeeeet dat niet in op je cilinderboringen van de zuigers en of lifters.
Grotere zuigers kan ik wel krijgen maar lifters?
iemand een idee of stralen maar hou niet zo van zand in mijn blok.
gr caddy123
gr caddy123
Re: blok laten logen ivm roest!!!
dan wordt het waarschijnlijk ondergedompeld in een loog bad?
wellicht is een optie om het te spoelen met loog.
blok in elkaar, koelsysteem aansluiten op een pomp met loog en laat paar uur doorspoelen, eventueel wat schurende stukjes erbij (glasparels oid)?
loog(natronloog bevat natrium, kaliloog bevat kalium) is het chemisch tegengestelde van zuur (zoutzuur, zwavelzuur)
gezien de reactie van kalium en natrium met water (ff googlen op youtube) wel voorzichtig mee omgaan.
Ik denk dat je hier dingen door elkaar haalt.rulez wrote:loog(natronloog bevat natrium, kaliloog bevat kalium) is het chemisch tegengestelde van zuur (zoutzuur, zwavelzuur)
In Donald Duck taal:
In een loogoplossing zit geen natrium of kalium in metaalvorm, maar in de vorm van opgelost ionen; daar komt het gevaar ook niet vanaf. De natrium- of kalium-ionen in een loogoplossing leveren ongeveer net zoveel "gevaar" op als in een keukenzoutoplossing (bv cupasoup ).
Het "werkzame deel" van loog is OH- en van een zuur H3O+. Afhankelijk van de sterkte van het loog of zuur levert dit wel gevaar op, in tegenstelling tot de metaalionen.
water en soda in je koelsysteem gooien en regelmatig verversen..
Tast soda het aluminium van je cilinderkoppen, LPG verdamper, thermostaathuis, radiateur etc. etc. niet aan ?
Maar dat logen tast dat nu je boringen aan?
gr caddy123
gr caddy123
Ik zal de vraag eens omdraaien. Waarom wil je het laten logen? Op welke info is dit gebaseerd?
nou heb ik maar weinig met lpg en andere rotzooi te makenSplitWindow wrote:Tast soda het aluminium van je cilinderkoppen, LPG verdamper, thermostaathuis, radiateur etc. etc. niet aan ?
koppen en thermostaat huizen heb ik niets vreemds aan gezien bij de wagens waar ik dat mee gedaan heb..
Sjak ik wil alle roest uit mijn waterkanalen verwijderen en op sommige plaatsen dunne maar ook dikke roest!
[quote="sjak_brak"]Ik denk dat je hier dingen door elkaar haalt.
[quote]
wou niet inhoudelijk te diep gaan maar wel duidelijk maken dat als je zelf gaat klooien met chemische stoffen je soms voor verrassingen komt te staan.
zodra we over ionen, moleculen, negatieve lading, positieve lading, elektronen overdracht, redoxpotentiaal beginnen moet ik ff mijn oude studieboeken erbij halen....maar zo een experiment als stukjes natrium in water mikken heb ik vroeger weleens op een middelbare school gedemonstreerd, net als stofexplosies, bet grappig de eerste reacties van de kids.
[quote]
Is zeker geinig staat echter los van loog/zuur verhaalrulez wrote:maar zo een experiment als stukjes natrium in water mikken heb ik vroeger weleens op een middelbare school gedemonstreerd, net als stofexplosies, bet grappig de eerste reacties van de kids.
Ja dat was duidelijk, maar dat was de vraag niet. Waarom specifiek een loogbad, hoe kom je aan het idee, hoe is het aan je verkocht,...?caddy123 wrote:Sjak ik wil alle roest uit mijn waterkanalen verwijderen en op sommige plaatsen dunne maar ook dikke roest!
Loog lost toch roest op dus ik dacht blok in een loogbad!
gr caddy123
gr caddy123
best aan aardige gedachtengang....
ik denk dat het prima te doen is.... loog tast goed ijzer niet aan..
je moet echter WEL als het blok uit het bad komt GELIJK afspoelen met water en daarna niet te zuinig met WD40 of enig ander vet kruipend en vloeibaar spul aan de gang... want zodra de loog afgespoeld is gaat het volgas roesten...
Dan laat ik het blok logen daarna metteen ultrasoon reinigen en daarna dompelen in olie.
Kan ik laten doen bij venco in den helder
bedankt thing en alle anderen.
gr caddy123
gr caddy123
niet om het spel te breken maar heb wat onderdelen bij mijn buick laten logen maar daar zat de roest gewoon nog op hoor
wel was alle niet ingevreten roest weg
Zit een wel verschil tussen logen en een zuurbad volgens mij
kan het ook fout hebbn hoor
Groeten lennard
Groeten lennard
