80% vulling verwijdere
Ik wil de 80% vulling blokkade in mijn LPG tank iets verbuigen zodat dit een 95% of zo gaat worden. Hoe dit te doen weet ik al.
Ik heb nu echter een LPG only auto en de tank leeg rijden zit er dus niet echt in. Hoe kan ik het beste toch dat afslag ventiel uit de tank halen. Iemand tips?
Re: 80% vulling verwijdere
heb dit op enkele oudere topis al eens zien voorbijkomen...iets loshalen en verbuigen...
Het is inderdaad de vulaansluiting loshalen en een beetje omhoog verbuigen. Echter mijn tank is dus al in gebruik, hoe krijg ik dat ding er uit?
Ik ken iemand die het zo heeft losgedraaid en door de druk in de tank ligt dat ding nu ergens in de bosjes. Dat wil ik niet
de inbus boutjes van de meter een voor een een slag losdraaien en dan de druk laten ontsnappen.. en sleep naar tankstation regelen....
haha, stom genoeg was ik die sleep vergeten
Of ik draai de imbusboutjes los bij het tankstation
Thanks voor de tip
Thanks voor de tip
We lezen het wel in de krant.
Jeroen_Sp wrote:haha, stom genoeg was ik die sleep vergeten
Thanks voor de tip
of je rijdt op benzine naar het tankstation
Jeroen_Sp wrote:Ik heb nu echter een LPG only auto
vergis je niet in hoeveel damp er nog uit een schijnbaar lege tank komt!
je kan veel veiliger de tank leegrijden, en dan tijdelijk een losse tank in de auto leggen, vastzetten met een spanbandje,en die met een flexibele leiding even aan je afsluiter hangen.
dat is onderweg prima te doen, ik heb het al vaker gedaan.
je mag mijn flexibele leiding , met tank wel effe lenen.......(bilthoven)
Tank verdraaien zodat ie minder aangeeft....
Voortaan tanken als je weggaat en niet vlak voor je thuiskomt want anders gaat ie afblazen in het zonnetje
je kan toch ook gewoon de vuller een halve slag draaien , zodat het woordje ' top ' naar opzij wijst, zo hoef je je tank ook niet te legen oid..... ( maar als je veel pech hebt gaat de messing koppeling lekken langs afdicht-tape of lijm waar hij mee gemonteerd is )
Wat wheel zegt..Wheel wrote:de inbus boutjes van de meter een voor een een slag losdraaien en dan de druk laten ontsnappen.. en sleep naar tankstation regelen....
Als de tank nog kwartvol zit, is een sleep niet nodig, bij mij is op die manier ooit een afblaasventiel vervangen.
Dodge d200, lpg only. Zorg wel voor voldoende ventilatie
als de tank +- half vol is kan je de vier inbus boutjes iets losdraaien. gaat een tijd sissen en een tijd is de tank wit van het ijs aan de buiten kant. dan is de druk ook weg en is het gas vloeibaar. je kan dan gewoon de vlotter eruit draaien en je ding doen.
weer in mekaar steken zsm en klaar ben je. NIET ROKEN EN OPEN VUUR OF VONKEN> maar dat lijkt mij van zelfsprekend.
Wachten tot het vriest buiten.... scheelt een hoop gesis...
Maar waarom je 80% vulling weghalen? Kan me dat alleen nuttig vinden op een 100Liter tank.... is toch 20 Liter gas....
En die 80% is voor jan lul ofzo ,,koop dan en grotere tank en plof die eronder,,ik neem een inbraak installatie maar omdat dat ding stroom verbruikt trek ik de stekker ermaar uit
Groeten
Groeten
