Winterklaar maken
Winterklaar maken
Omdat mijn Tbird niet in mijn garage past en hij dus gewoon buiten op straat staat heb ik besloten hem als daily te gaan gebruiken. Imo is het slechter om hem maanden (winter) stil buiten te laten staan dan gewoon dageljiks gebruiken. Natuurljik met degelijk onderhoud.
Wat kan ik het beste gebruiken als antiroest behandeling. Ik wil de hele onderkant wielkasten enz. behandelen om roesten te voorkomen cq vertragen. Wat zijn nog meer zaken die erg te lijden hebben in de winter?
En hoe lossen jullie het ventilatie probleem in de auto op? Want ik heb nu al last van een beslagen achteruit.
Re: Winterklaar maken
Als je de airco werkend maakt/laat maken, dan is het probleem van de beslagen ruiten zo verleden tijd
als je alleen arko hebt :
ik gebruik tegen het beslaan anti condens spray, dat spul moet je wel even goed aanbrengen.. maar dan werkt het ook prima.(gewoon een klein beetje dreft oid schijnt ook te werken)
over antiroest lees ik hier veel verschillende dingen..
ik heb aan de onderkant 2 componenten epoxyprimer zitten met daarover (nieuwe)scheepsteer
vorig jaar aangebracht en zit tot nu toe nog prima.
vergeet verder goede ruitenwissers niet, en de ruitensproeiervloeistof ff vervangen voor antivries.. jaja klinkt logisch maar je wilt niet weten hoe vaak het mis gaat.
verder zorgen dat je kachel goed warm word en je ventilatie systeem op orde is.. anders is er geen beginnen aan.
en zorgen voor goed sluitende rubbers rondom, ook kofferbak, dat scheelt warmstoken en overdadig water.
deurrubbers goed droogmaken tegen vastvriezen
verder een goede autohoes (eentje die vertileerd) tegen het krabben en sneeuw ruimen.
siliconespray oid voor je chroomdelen
chromen velgen tijdelijk vervangen door stalen velgen (met winterbanden)
accu en evt ruitensproeileidingen inpakken met isolerend schuim/ bubbeltjesfolie
voor volgende tip wellicht andere meningen maar je sloten behandelen met grafietpoeder
met vaseline insmeren, blijven de deurrubbers mooi soepelrulez wrote:deurrubbers goed droogmaken tegen vastvriezen
als je nu al beslagen ramen hebt dan heb je al een vochtprobleem.
vochtvreter plaatsen helpt daar goed tegen.
in het geval je een vochtvreter wilt kan je ik je deze sterk aanraden..
is veel handiger als zon gewone vochtvreter die ook nog wel eens wil omvallen.
Dat is tijdelijke symptoom-bestrijdingPavement Pounder wrote:als je nu al beslagen ramen hebt dan heb je al een vochtprobleem.
Als je echt dagelijks rijdt met een wagen zou ik gewoon zoeken waar het vocht vandaan komt en dat dicht (laten) lassen.
Ho stop! Haha voordat we over het vocht verder gaan. Ik heb helemaal geen last van vocht. Mijn wagen is kurk droog.
Alle auto's in de straat waren nat en beslagen vanochtend.
De andere tips daar heb ik wel wat aan. Airco fixen...maar das prijzig.
Kachel doet het nu niet maar ben er mee bezig.
Rubbers insmeren met Vaseline kon ik al maar toch bedankt voor het meedenken.
Voor mijn sloten heb ik altijd een busje slotontdooier, helpt niet alleen als je slot bevroren is maar ook preventief.
Sileconen spray voor de glimparty.
En mijn ramen insmeren met antie besla spul vind ik een hele goede! Stom dat ik hier zelf nooit aan gedacht heb. Ik doe het als motorrijder wel in de binnenkant van mijn vizier.
Om de bodem te beschermen is het dan nodig deze helemaal eerst schoon te maken? Of kan ik er gewoon onder kruipen met een busje en de hele bodem inspuiten?
Als je het vuil wilt beschermen tegen de pekel hoef je de bodem niet eerst schoon te makenWolfman wrote:Om de bodem te beschermen is het dan nodig deze helemaal eerst schoon te maken? Of kan ik er gewoon onder kruipen met een busje en de hele bodem inspuiten?
Ik heb bij m'n Sub de wielkasten compleet zuiver gemaakt (echt schoon dus) en toen helemaal in de bitak gezet. Kl*teklus, maar dan heb je wel een mooi en goed resultaat.
Haha ja inkoppertje.sjak_brak wrote:Als je het vuil wilt beschermen tegen de pekel hoef je de bodem niet eerst schoon te maken
Was eigenlijk een vraag waar ik het antwoord al op wist.
Ik hoopte op een wondermiddel dat door het vuil heen het staal beschermd tegen roest.....
Ja hoor, kathodische bescherming zoals op schepen
http://en.wikipedia.org/wiki/Cathodic_protection
dan je auto van buiten vol laten lopen en wachten tot het door de bodem heen trektWolfman wrote: Ik hoopte op een wondermiddel dat door het vuil heen het staal beschermd tegen roest.....
eerst ff goed schoonmaken en dan behandelen.
ouwe auto's zonder airco, met beslagen ramen, daar helpt weinig tegen, ook niet een goede verwarming, want die blaast vochtige opgewarmde buitenlucht tegen je kouwe raam.
er zijn van die electrische kleine kachetjes op 12 volt, als je er daar 2 van plaatst, en je dynamo is in goede conditie, kun je daar wel resultaat van verwachten.
