Hella 6zn160707-001
iemand bekend hiermee? is bedoeld om bv mistlampen aan/uit te schakelen, dmv draadloze schakelaar op elke willekeurige plek op dashboard.
ik kan er weinig over vinden. graag ervaringen.
hella draadloos systeem
Re: hella draadloos systeem
Moet het persé van Hella zijn.
Ik heb zo,n afstandbediening op mijn brommert (zie filmpje) maar niet van Hella.
Heb ook al eens een op de claxon aangesloten
Kost iets van 30 euro.
http://s59.photobucket.com/albums/g309/ ... 010557.mp4
het hoeft niet van hella te zijn, als het maar werkt.
ik wil het gebruiken in een auto, waar ik moeilijk onder het dasboard kan komen.
waar heb je de jouwe vandaan?
Hoi Gert,
Werkt vrij eenvoudig. Ik had er één op mijn aanhanger. Je monteert de unit achter op voertuig of aanhanger, schakelt plus en aarde volgens het schema, en met de afstandsbediening kun je aan en uit zetten. KKDWD (kind kan de was doen ;-)).
Had ze bij onderstaand adres vandaan maar die bestaat helaas niet meer zie ik.
Maar je kunt de ontvanger overal wegstoppen en hij werkt tot een meter of 50
ff googlelen dus
http://www.tnqqb-design.nl/
ff googlelen dus
http://shop.xsafelights.com/winkelwagen ... _id=000604
Mag het ietsje meer zijn dan €30
Anders deze:
http://www.draaijers.nl/product_info.ph ... tmmnic6n54
Anders deze:
bedankt voor de tip, maar dat is me veel te duur.
en die lier-afstandbediening is ongeschikt, want die is alleen monostabiel.
