Wolfman, dat is inderdaad al een bekende site voor me! Erg mooi en als ik het ooit over moet doen komt er ook iets dergelijks in.
Ik heb laatst iets op een site uit australie gelezen dat lpg juist slecht is om rijk te draaien, arm is niet schadelijk. Dit natuurlijk precies tegenovergesteld van benzine. Echter is dit wel heel offtopic
olieduk\temperatuur vraagje
Re: olieduk\temperatuur vraagje
Te rijk onder belasting is schadelijk, te arm onder belasting is schadelijk. Onder belasting tikkeltje aan de rijke kant is optimaal.Jeroen_Sp wrote:Ik heb laatst iets op een site uit australie gelezen dat lpg juist slecht is om rijk te draaien, arm is niet schadelijk.
Mortar wrote:Nog een vraag.
Wat is eigenlijk normaal voor de olie-druk?
Kan je aan de olie-druk zien of je blok versleten is?
Oliedruk is perfect! ik heb ook Autometers en mijn oliedruk is bij 80km/u zo'n 40-50 psi met een warme motor.
als je oliedruk lager of te laag word kan het zijn dat de de pomp versleten is of de aanzuigzeef vol zit met schaafsel en oliedrap maar in het ergste geval: dat de krukaslagers versleten zijn maar dan ben je toe aan een revicie.
in mijn geval was "gelukkig" de pomp versleten
btw: de olie viscositeit heeft ook invloed op de oliedruk!
groeten Ramon
