hoe zijramen verwijderen uit third gen
ik wil mijn zijramen verwijderen uit mijn third gen ta, iemand enig idee hoe? ik weet dat de rail eraan geklonken zit, heb alle boutjes los alleen het 'kruis' lijkt nog vast te zitten, maar krijg die wieletjes niet uit de rail
Re: hoe zijramen verwijderen uit third gen
Bij ons op de sloop zetten wij er een opvangbak onder en slaan we ze er altijd uit met zo een lifehammer, gaat vrij vlug
Als ze heel eruit moeten: meestal een kwart laten zakken zodat er wat beweegruimte komt en dan kan je de rollen uit de rails schuiven.
Of iets sneller maar wel opletten dan, met een klauwhamer tussen de rails en het ijzerengedeelte op het raam en dan wrik je het kogeltje uit het plastic wieltje, dit moet wel met beleid anders heb je hetzelfde resultaat als mijn eerste tip
toevallig ook nog een tip hoe ik zonder stroom de ramen laat zakken?
FF met twee draadjes en losse accu of startpak direct op het motortje stroom zetten. Heel kort eerste keer dan weet je of hij omhoog of omlaag gaat. Draden omdraaien als hij verkeed gaat.
gracias, morgen gelukkig weer een mooie dag
voor wie dit nog volgt; helaas kan het raam er niet uit met de rail er nog aan, 3 'rivets' waarmee het raam aan de rail zit moet je uitboren
Een raam is altijd op normale wijze te demonteren, al het niet via boutjes is dan is het wel door de rolletjes uit de rails te rollen of iets dergelijks.
Bijna altijd , bij mijn tbird moest ik de klinken van de rail ook uitboren om ruimte te krijgen en de rolletjes uit de rail te kunnen rollen.
Zomaar klaar trouwens nadat je je tijd eerst hebt verknoeit met proberen zonder uit te boren, heb ze vervolgens gewoon weer met boutjes vastgezet.
Gaat helaas niet op voor een 3e gen f body deze vlieger, het is te doen zonder de ruit van de rail te verwijderen wat inhoudt popnagels uitboren maar daarvoor moet het hele mechanisme uit elkaar wat een rotklus is en niet ongevaarlijk met de zware veer die eraan zitJoost.... wrote:Een raam is altijd op normale wijze te demonteren, al het niet via boutjes is dan is het wel door de rolletjes uit de rails te rollen of iets dergelijks.
Ok, dan weet gerrut wat m te doen staat
de rail past bij mij helemaal niet aan de bovenkant door de deur, komt door dat wieletje aan de rechteronderkant
zat dus niks anders op dan het raam uit de rail te halen
hoe monteer je het straks weer?
Dat zou ik in omgekeerde volgorde doen
Als ik het goed las schiet de veer los als het motortje eraf gaat. Er schijnen 2 gaatjes te zijn waarmee je het schanier kunt borgen zodat de motor er veilig vanaf kan.
