waar hoort dit slangetje op ?
kan geen aansluiting vinden
vraagje vacuumslangetje
Re: vraagje vacuumslangetje
waar komt die vandaan. Hij lijkt achter dat linkerpotje vandaan te komen. Dat is volgens mij je vacuum brake. Als dat zo is, dan moet je ff zoeken op Rochester quadrajet en hose connection for vacuum brake.
Die komt van het intake manifold?
Dan gaat ie vast naar je vacuumbolletje,voor je kachelbediening. 8)
misschien hebbie hier wat aan. Die heb ik gevonden toen ik zelf alle aansluitingen zocht.
stuur me anders PMtje dan email ik ze je wel.
hij zit inderdaad op dat potje . hij is dus voor de choke , maar die hebben ze bij mij afgedekt met een plaatje daar zitten geen aansluitingen meer op.
heb je er ook cruise control op zitten?
de choke pull off is dat andere potje een stukje naar rechts
volgens mij is het voor je versneld stationair toerental, zuig maar eens aan het slangetje dan kun je zien wat het potje bedient....
Kijk eens onder jouw originele luchtfilterhuis.
't is donker buiten, allebei m'n Buicks staan buiten en m'n Chevy zit geen motor meer in ( in de schuur heb ik wel licht ) maar heb vorige week toevallig dat potje van m'n Skyhawkje vernieuwd omdat het lek was, zit een slangetje aan van maar een paar centimeter ( 4 of 5 plusminus ) en zorgt ervoor dat-ie met verhoogd stationair toerental draait als-koud is....toen het lek was kreeg ik um amper aan de gang, zonder gas geven direct terug stilvallen, beetje gas erop en direct verzopen, ander potje van een oude carburateur afgeplukt en starten als vanouds,SplitWindow wrote:Kijk eens onder jouw originele luchtfilterhuis.
rij trouwens morgenavond naar het oxford-Cafe in Bethune voor het 15-jarig bestaan, zijn 4 concerten....( 2 uur sluitingstijd, rij ik terug naar huis, ga met de Panda )
