VOGEL
Re: VOGEL
Ik kan hier niets van BAKken
Re: VOGEL
hoe , hij doet niets meer ? is het schakelmechanisme niet los geraakt?
of zit het echt in de bak?
Re: VOGEL
ja , maar doet de schakelas wel iets? hoor je hem ook klikken als je er aan draait?
zit de bak er nog onder of niet meer?
Re: VOGEL
bak zit er nog onder
wat je ook doet niks meer ik bedoel hij drijft niks meer aan
filter er uit gehaald en er zit wel wat rommel in
lijkt wel o ijzer vijlzel
gaat mij er om wat kan ik better doen nieuwe olie en filter
als hij dan goed is klaar
anders nieuwe bak der onder en dan een th vierhondert
Re: VOGEL
tja , van een nieuw filter gaat hij niet weer schakelen , je moet eerst weten wat er aan de hand is ,
een andere bak kan natuurlijk ook , maar misschien valt het wel mee , als je hem open trekt dan weet je het.
hij zal er hoe dan ook wel onder weg moeten denk ik
Re: VOGEL
Ja, een vogel met een bak ?
Is het een Thunderbird, een Skyhawk, een Skylark, een Falcon, een Hawk, een Road Runner, een Blackhawk, een Eagle............
Re: VOGEL
Ik gok dat jij een beetje moeite hebt met een link plaatsenSupervaags wrote:ik gok [urlhttp://www.amerikaanseautopagina.com/forum/vie ... hp?t=48997]dit[/url] "vogeltje"..
En weer opgelost
Re: VOGEL
je stelt me trouwens erg teleur..SplitWindow wrote:En weer opgelost
ik had van jou wel meer research verwacht
Re: VOGEL
Die link is weer opgelost, dat bedoelde ik.
Dat Enno tegenwoordig een Firebird heeft weet ik uiteraard wel.
Re: VOGEL
zit de bak wel goed aangesloten op de motor? ... anders tja dan doet ie inderdaad weinig.
ik zou er voldoende olie ingieten, de achterwielen opkrikken, ff rondjes draaien, dan weer andere stand van de bak , weer achterwielen draaien zodat overal de olie doorheen kan stromen en dan nog eens starten.
je zou ook de aandrijfas vanuit de bak naar de achterwielen kunnen loskoppelen zodat je bak zonder weerstand draait.
ik doe maar een paar balletjes opgooien.......voor zelfde geld is je bak gewoon kaduuk...of erger nog gewoon leggehaald voor de verkoop...of heeft ie het wel gedaan...??
