Rem olie weg
Rem olie weg
Ik merke vandaag dat ik mijn rempendaal veel verder in moet trappen dan anders.
Toen ik mijn remolie niveau chekte zag ik dat het allemaal weg was.
Maar er zitten twee reservaatjes onder de deksel zie foto, en de tweede zite helemaal vol.
Wat is het verschil tussen deze twee?
Re: Rem olie weg
het ene reservoir is voor de voor-remmen en de ander voor de achter-remmen. zo te zien is het circuit van je achter-remmen lek.
Re: Rem olie weg
Bedankt voor je snelle antwoord.
Ik heb het net weer bijgevuld ik zal het de komende dagen in de gaten houden en kijken of ik een lek kan vinden.
Re: Rem olie weg
Ik zou eerst eens het euvel gaan opsporen en verhelpen, voordat ik ging rijden.....
Re: Rem olie weg
Een pendaal moet je, vanwege de woordwaarde, standaard al een stuk verder intrappen dan een pedaal.Wolfman wrote:Ik merke vandaag dat ik mijn rempendaal veel verder in moet trappen dan anders.
Re: Rem olie weg
FF wielen er vanaf, als je geen lekkage aan de wielen vindt, check of je rembekrachtiger een lekgaatje aan de onderzijde heeft, zo niet is er een kans dat die gevuld wordt met remvloeistof.... dan is een seal defekt van je HRC een interne lekkage.
Ooit vroeger ook met een auto gehad, lekte nergens maar verdween wel, totdat ik de rembekrachtiger bekeek: stond zeker een halve liter remolie in !
Re: Rem olie weg
Wel makkelijk, dan heb je altijd reserve bij....mercury1970 wrote: Ooit vroeger ook met een auto gehad, lekte nergens maar verdween wel, totdat ik de rembekrachtiger bekeek: stond zeker een halve liter remolie in !
Re: Rem olie weg
SplitWindow wrote: Een pendaal moet je, vanwege de woordwaarde, standaard al een stuk verder intrappen dan een pedaal.
Goh Haal je maar 1 fout aan?? staan er zeker 4 in.. Als je al LES wil geven zoals je ergens aanhaalde, doe het dan wel goed.... Of liever laat het gewoon voor wat het is irritante mierenneuker... je hoeft ons niet te scholen. op deze site zitten mensen van allerlei komaf en scholing... Het is een pure belediging hoe jij het in je hoofd haalt iedereen te moeten verbeteren. ga ergens scrabbelen op de snelweg..... We komen hier vanwege onze gemeenschappelijke hobby en niet om nederlandse les te krijgen van een of andere betweter.
Re: Rem olie weg
D'r zitten zelfs mensen die, ofschoon ze geen verstand ergens van hebben, morgen weer de weg op gaan met een lek remsysteem. Willens en (-on) wetens de weg opgaan in een koekblik van een tonnetje of twee....Die koekwaus zou IK dus morgen kunnen tegenkomen in het verkeer....maar dat is maar mijn mening hoor...en koekwaus is wel grappig...Wheel wrote:je hoeft ons niet te scholen. op deze site zitten mensen van allerlei komaf en scholing...
Re: Rem olie weg
Wheel wrote: Wel makkelijk, dan heb je altijd reserve bij....
Re: Rem olie weg
ga je met zo'n auto weer deelnemen aan het verkeer?Wolfman wrote:Bedankt voor je snelle antwoord.
Re: Rem olie weg
en sommigen klagen over een apk'tje met wat mankementen
Re: Rem olie weg
Boeit het je dus meer dat die man erop gewezen wordt de juiste actie te ondernemen en hoe hij het beste het probleem verhelpt.?? Of dat hij erop gewezen wordt dat pendaal zonder N geschreven wordt.....???Art56 wrote: D'r zitten zelfs mensen die, ofschoon ze geen verstand ergens van hebben, morgen weer de weg op gaan met een lek remsysteem. Willens en (-on) wetens de weg opgaan in een koekblik van een tonnetje of twee....Die koekwaus zou IK dus morgen kunnen tegenkomen in het verkeer....maar dat is maar mijn mening hoor...en koekwaus is wel grappig...
Re: Rem olie weg
popcorn iemand ?
maar je hebt wel een punt, iemand komt met een vraag / probleem en dan gaat het er niet om hoe je iets schrijft,
maar dan gaat het er om of het opgelost kan worden.
Re: Rem olie weg
Wheel wrote:Wel makkelijk, dan heb je altijd reserve bij....
