Rem olie weg
Re: Rem olie weg
als je auto een tijdje stil heeft gestaan ook ff je remvloeistof peil controleren (of is het remvloeistofniveau)....als ie dan lager staat weet je dat er ergens toch iets wegloopt.....en dan wellicht een avondje onder de auto liggen met wat goede lampen en alles nalopen...kom je vaak nieuwigheidjes tegen die je niet eerder zijn opgevallen.
en kindertjes, sinterklaas is in het land dus het is weer tijd om een beetje aardig en lief tegen elkaar te zijn want luisterpiet hoort alles en dan geeft pakjespiet niets aan klauterpiet die het aan schoorsteenpiet geeft om het thuis neer te leggen.
Re: Rem olie weg
Die moeten tegenwoordig ook gevarengeld krijgen denk ik... Om als lichtgetinte man 'snachts huizen binnen te gaan... Kan je goed een nederlandse honkbal Piet of Jan tegenkomen.
Re: Rem olie weg
Dan zou ik er ook geen remolie meer ingooien...Wolfman wrote:O gelukkig. Dan maakt het dus niet uit dat er geen remolie meer inzat...........
Re: Rem olie weg
gewaardeerd collega jaHarleyRob wrote:
Collega van Split?
Re: Rem olie weg
@ Rulez, Wheel en Corp.
Als je een zin begint moet je een hoofdletter gebruiken!
Re: Rem olie weg
omdat jij dat zegt? ik ben hier niet de spellingsnazi dus val mij daar niet op af en daar komt bij hoofdletters zijn voor heameauxWolfman wrote:@ Rulez, Wheel en Corp.
Re: Rem olie weg
Schrijf je daarom je naam met een hoofdletterCorp wrote:hoofdletters zijn voor heameaux
Re: Rem olie weg
Tjongejonge.......het gaat weer lekker hier.
Re: Rem olie weg
Hahaha ik lig in een deuk hier, wat een reacties en wat maken sommige zich toch druk.
Wat maakt het nu uit dat iemand je taalfouten verbeterd (of is het verbetert? )
Soms vind ik het fijn en denk ik: Dank u.
Soms vind ik het vervelend en dan negeer ik het.
Simpel toch?
Mijn vraag is beantwoord. Waarom twee rempotjes? Eeen voor de voorrem en een voor de achterrem. Dank u allen.
En gooi dit topic nu maar op slot het gaat toch al lang niet meer om de rem olie of was het nu rem vloeistof? Of moet je remvloeistof aan elkaar schrijven????
Simpel toch?
Re: Rem olie weg
Nu jij zelf aangeeft dat jij het soms fijn vindt:
Jij typte in jouw openingspost "rempendaal", dat moet uiteraard "rempedaal" zijn.
Ik heb jou expres niet gewezen op deze wonderlijke schijfwijze, al denken sommige mensen dat ik dat wel heb gedaan.
Waarvan akte !!
Verder: Clap for the Wolfman
R.E.S.C.E.P.T.
Waarvan akte !!
R.E.S.C.E.P.T.
Re: Rem olie weg
SplitWindow wrote:Nu jij zelf aangeeft dat jij het soms fijn vindt:
Waarvan akte !!
R.E.S.C.E.P.T.
Re: Rem olie weg
Spot ik hier nu meerdere fouten??SplitWindow wrote:Nu jij zelf aangeeft dat jij het soms fijn vindt:
Waarvan akte !!
R.E.S.C.E.P.T.
