stroom vraag
stroom vraag
als ik mijn truck dagelijks gebruik start hij goed geen probleem,als hij een dag of drie stilstaat zijn de accus leeg.
heb een tijdje terug al s gemeten en bij stationair laait i bijna niks,met een beetje gas loopt i op naar 12.8 a 13 volt.
kan het zo zijn dat de dynamo mn accu leegtrekt als de auto stilstaat?
ben van plan er een dynamo met interne regelaar op zetten(zie topic te koop gevraagd).
wat is normale laadspanning en wat moet ik aanpassen om de externe regelaar te dissen?
het gaat om een ford f250 diesel uit 85(het blok is van 1990)
thanks ,dino
thanks ,dino
Re: stroom vraag
ik zou eerst even meten met een milli-amperemeter tussen een losgenomen accupool en de accu of er een lekstroompje loopt.
de accu kan ook ineens kapot gegaan zijn.
verder is de laadspanning wel wat laag, moet wel 14 volt zijn......
Re: stroom vraag
Zet een 5W lampje tussen een accupool. Dan stuk voor stuk je zekeringen eruit trekken, dan weet je in welk circuit je lekstroom zit, als het lampje uitgaat.
Re: stroom vraag
dat ga k ff chekken.ik had iets gelezen dat als er een diode stuk is ,je dynamo als verbruiker gaat werken ,ook als de motor niet loopt.kan dit ?
dino
dino
Re: stroom vraag
en een diode brug ertussen om e tzorgen dat de accus gelijk worden opgeladen heeft dat zin?
dino
dino
Re: stroom vraag
dat van die kapotte diode weet ik niet zo.....een diode brug zit er al als er standaard 2 accus inzitten lijkt me.
anders even bellen met de camper-handel.
Re: stroom vraag
nee da zit er niet in .he t gaat om een ford f20 7.3 idi diesel
Re: stroom vraag
als je er zelf een tweede accu hebt bijgezet zou ik een diode brug monteren ja......
Re: stroom vraag
ja maar diesels hebben altijd 2 accus af fabriek!
dino
dino
Re: stroom vraag
Dan zal er ongetwijfeld een scheidingsrelais of diodebrug inzitten, af-fabriek...
Re: stroom vraag
klopt in de dynamo zit een diodebrug van vier diode's (2 plus en 2 min)eentje stuk en je accu gaat leeg over de dynamodiesel truck wrote:dat ga k ff chekken.ik had iets gelezen dat als er een diode stuk is ,je dynamo als verbruiker gaat werken ,ook als de motor niet loopt.kan dit ?
dino
en de accu's staan meestal gewoon parallel
en voltage hoort tussen 13.8 en 14.5 volt te zijn bij laden
Re: stroom vraag
Werkt een alternator niet met 6 diodes? Het is toch een 3 fasen generator?
Re: stroom vraag
Dat is toch wèl een retorische vraag, neem ik aan?
Cor
Cor
Re: stroom vraag
dino[/quote]
verklaart dit ook de lage laadspanning?
dino
en voltage hoort tussen 13.8 en 14.5 volt te zijn bij laden[/quote]
dino
Re: stroom vraag
kn@pestaart wrote:Werkt een alternator niet met 6 diodes? Het is toch een 3 fasen generator?
Inderdaad, een dynamo werkt met een ster schakeling (U,V,W). Je hebt dus ook te doen met 6 diodes.
Dit veranderd overgens niks aan de reden dat de accu leeg loopt.
