Hulp/ advies gevraagd hard metaal boren
Ik heb de gaten in m'n steekassen dicht laten lassen en op een freesbank een centerpunt laten boren op de nieuwe steekmaat.
Met de boor van de freesbank kwamen ze er niet doorheen omdat de las zo hard is , er is geen plek om naast de las te boren omdat daar al oude gaten zitten.
Ik ben al normale boren en met kobalt boren bezig geweest in de kolomboor en het kost me 2 boren voor een gat 6 mm en ik moet naar 16,5 mm en dat 10 keer, met een kernboor in een kleefboor lukte het ook niet.
Ben ook al bezig geweest met nieuwe steekassen maar er zijn twee typen en precies van mijn type kan ik er maar 1 vinden.
Is er iemand die voor mij die gaten kan boren of een andere manier weet ?
Re: Hulp/ advies gevraagd hard metaal boren
al eens met genitreerde boren geprobeerd ?
Draait de boor wel de goede kant op ?
sorry
sorry
Shev Ed wrote:Draait de boor wel de goede kant op ?
sorry
Ja hoor gewoon links om toch ???
Ik heb even gegoogled want ik kon die term niet maar volgens mij waren die kernboren genitreerd, die jongen boord daarmee door heftruck lepels van 4 cm dik maar mijn gelaste 9 mm flens lukt niet.Collector wrote:al eens met genitreerde boren geprobeerd ?
Heb zelf een jaar of 2 geleden ook door een stuk of 10 1.2cm dikke stalen binten moeten boren (van dat lekkere zware industriele spul) , ook gewoon met een normale boor voor gehard staal en een normale handboor..
Ging prima, 2x van boortje gewisseld.
Overigens wel geboord met een hoop boorvet erbij
Uit me hoofd deed ik ze voorboren met 4mm en daarna met 10mm , ging vrijwel probleemloos
edit : ik zou toch is proberen om iets kleiner voor te boren, zoals ik al zei, ipv. 6mm , doe eens 4mm.
Boor niet te hard laten draaien, hoop boorvet, etc. dat weet je vast allemaal wel.
Het lijkt me 'gewoon' gehard staal, nooit makkelijk, maar zeker met een kolomboor moet zoiets prima te doen zijn.
Trouwens, tegenwoordig bestaan er ook dingetjes als een borenslijper (voor als je het niet zelf met de hand kan...) , kost geen drol en kan je wellicht wat nieuwe dure boortjes besparen
edit 2 : Johnto was me net voor
De ell cheapo manier!
Neem een steenboor, en slijp die zodat hij ook staal kan snijden, niet te hard draaien en uiteraard goed koelen!
Moet je daar weer een borenslijper voor hebben of kan dat uit de hand ? het moeten wel zuivere gaten zijn.Johnto wrote:De ell cheapo manier!
http://www.totaal-gereedschap.nl/KWB-me ... -HSS-TITAN
lage toeren boren en heel erg goed koelen, deze gebruiken wij om door heel dik rvs te boren.
Als je een beetje boren kunt slijpen, kun je dat gewoon uit de hand slijpen, je moet wel een slijpsteen hebben die geschikt is voor hardmetaal.dennisv1930 wrote:Moet je daar weer een borenslijper voor hebben of kan dat uit de hand ? het moeten wel zuivere gaten zijn.
Ik heb destijds via deze manier door een vijl heen geboord, en die zijn toch echt heel hard.
Met gewone boren en Co-boren lukt dat niet de ontlatings temperatuur is te snel bereikt op dat materiaal en dan is je boor naar de sodoju.
Je hebt nodig een stabiele machine met hoge toeren liefst CNC en vol hardmetaal boor of met wisselplaten ligt aan de dia.
Met vol hardmetaal boor/ frees kan je gewoon door staal heen zelfs met een harheid van 64HRC of Inconel, Monel, (Super)Duplex
Wat info
http://www.metaalmagazine.nl/nieuws/id1 ... rmer-.html
http://nl.osgeurope.com/lang-nl/drills.html
http://www.svmfreestechniek.nl/index.ph ... 68&lang=nl
Wat info
Zelf boren slijpen, Lees dit even.. Klik-->linkje (kan even duren ivm pdf bestand)
Net een paar steenboren gehaald en een 4 mm boor geslepen.
Binnen een kwartier had ik vijf gaten geboord met de zelfde boor , bedankt voor de tip!
Ga zaterdag de rest boren maar dat zal wel gaan lukken zo .
Steenboren inderdaad
