Geluid in driveline
Geluid in driveline
Hoi, ik heb een vraagje over mijn achter as of automaat. Het gaat om mijn 1971 Olds custom cruiser, 455, TH400. Als ik tussen de 30 en 40 mph rijd, hoor ik een soort dreun\ resonantie. Ik weet niet waar het vandaan komt. Heb het al een tijd, en wil gewoon weten wat het zou kunnen zijn. Banden achter zijn van hetzelfde type, zelfde banden spanning, en profiel diepte. Achter as olie vervangen, met die GM addetive voor de limited slip. Als ik 35 rijd, en dan van D naar S schakel, blijft het. Gas loslaten blijft het ook. Op bepaalde hogere snelheden, is het dreunen er ook een beetje. Het is niet dat de wagen uit elkaar trilt, maar het kan beter. Wie weet iets? Thanks
- Crowd control
Re: Geluid in driveline
Begin met je aandrijf-as te demonteren en de kruiskoppelingen te controleren op een zwaar punt als je ze beweegt.
Dat is meestal de oorzaak van een 'gonzende' resonantie in de auto.
\Olds 88 Rocket wrote:Hoi, ik heb een vraagje over mijn achter as of automaat. Het gaat om mijn 1971 Olds custom cruiser, 455, TH400. Als ik tussen de 30 en 40 mph rijd, hoor ik een soort dreun\ resonantie. Ik weet niet waar het vandaan komt. Heb het al een tijd, en wil gewoon weten wat het zou kunnen zijn. Banden achter zijn van hetzelfde type, zelfde banden spanning, en profiel diepte. Achter as olie vervangen, met die GM addetive voor de limited slip. Als ik 35 rijd, en dan van D naar S schakel, blijft het. Gas loslaten blijft het ook. Op bepaalde hogere snelheden, is het dreunen er ook een beetje. Het is niet dat de wagen uit elkaar trilt, maar het kan beter. Wie weet iets? Thanks
Misschien een idee om hem even (op een veilige manier) op assteunen te zetten en dan de wielen te laten draaien op de bovengenoemde snelheden. Zo kun je in ieder geval uitsluiten of je banden goed zijn. Het meest voor de hand liggende, zou ik zeggen dat je aandrijfas onbelans heeft.
Dit soort resonantie klinkt als veroorzaakt door een versleten, ingescheurde of uitgeharde baksteun.
Damn Gearz, je bent me net voor....
Baksteun, my vote.
Baksteun, my vote.
