Nog even een vraagje over de PVC klep.
Mijn motor gebruikt wat olie en hier werd toen gezegd controleer je PVC klep.
Hij is nieuw maar ik ontdekte dat er wel erg veel vacuum na de klep op het carter staat, als ik mij breather los haalt en mijn vinger op het gat houd dan heeft het carter na een paar tellen een enorm vacuum.
Hij blijft dus vol zuigen....
pvc valve checken
Re: pvc valve checken
Gefeliciteerd! U heeft een goed werkende carterventilatie
Heet zo ding niet PCV valve?
Yep, Positive Crankcase Ventilation.
als het knikkertje maar los zit in je pcv-klepje
pvc foutje.....
Knikkertje is los hoor, ik dacht alleen die carterdampen worden wel heeeeeeeel erg weggezogen.
Hoort dus blijkbaar zo.
Bedankt
Bedankt
Hij moet ook hard zuigen maarrrr op het andere klepdeksel moet of een open breather zitten of een slang naar het luchtfilter.
Anders gaat het niet goed.
