pitten slaan wel erg snel door
Hallo, na ongeveer 12000 km sloeg 2 jaar geleden een pit door. Alles vervangen en nu na 10000 geeft er weer 1 de geest....nou moe.
Kan ze dus weer allemaal vervangen, is niet zo heel erg maar toch wel snel.
Ik rij op gas en er zitten standaard AC-Delco bougies in.
En ook een HEI onsteking op de Buick.
Re: pitten slaan wel erg snel door
En de vraag was?
Ach ik heb wel eens bougies in 5000km weggeschroeid
ngk bougies erin stoppen
ngk.....kankerzooi en keiduur.
Champion, goedkoop en goed
dat is wel snel.. heb je wel de goede hittegraad erin zitten?
Is dat niet een beetje sneeel?????????En de vraag was?
Ik heb een voorstel voor accel pitten gehad. Voor lpg....
zat me eerst af te vragen wat je nou met pitten bedoeld. zekeringen of zo? die slaan wel es door. maar goed bougies:jobnu wrote:Hallo, na ongeveer 12000 km sloeg 2 jaar geleden een pit door. Alles vervangen en nu na 10000 geeft er weer 1 de geest....nou moe.
mede vanwege het feit, dat bougies vervangen van een third-gen camaro een crime is gebruik ik app26 double-platinum bougies van autolite. gaan lang mee. de laatste set is vervangen na 200.000 km. d'r was d'r nog geen 1 doorgeslagen.
waarom gaan die bougies in je auto zo gauw kapot? normale standaard bougies van ac delco moeten toch zeker zo'n 50.000 km mee kunnen? gebruik je wel de juiste warmte graad in verband met lpg? misschien iets koelere bougies er in zetten?
Hoog olieverbruik of een te rijk mengsel is ook niet bevordelijk.
Zelf goede ervaringen met Accel u-grove.
Als een bougie ook meer dan 1$ per stuk mag kosten, bijvoorbeeld 2$, dan zijn platina-bougies zeker een aanrader, bv van NGK.
sjak_brak wrote:Zelf goede ervaringen met Accel u-grove.
+1
Rij daar nu alweer 40.000km mee op LPG, en nog lang niet aan vervanging toe, heb ze ook in mijn Eldorado, geen problemen mee.
$6.00 per stuk, omgerekend 4.50 euro
als je auto te rijk loopt, dan gaan binnen korte tijd de bougies dichtkolen en stoppen.
Dat is een typisch benzine-kwaaltje. Op gas zal dit niet gebeuren, de motor zal afslaan van verzuipen voordat op LPG koolaanslag kan ontstaan.arthur wrote:als je auto te rijk loopt, dan gaan binnen korte tijd de bougies dichtkolen en stoppen.
wat bedoelen jullie eigenlijk precies met dat doorslaan?
