Even voor de zekerheid,
Ik heb nu een paar x een check engine lampje brandend gehad in mijn 95er Thunderbird 4,6L.
Zelf uitgelezen en gereset, nu meld de fout code dat er iets met de O2 sensor van cilinder bank 1 mis is.
Mijn vraag is dus.....
Cilinder bank 1 is toch de bank waar cilinder nr1 zit, de linker bank dus vanaf voor gezien?
Grt Arnold
Cilinder Bank
Re: Cilinder Bank
Ja, bank 1 is aan de passagierskant.
Re: Cilinder Bank
je kan t ook testen door de fouten te wissen en dan met draaiende motor de stekker van 1 van de lambdasondes af te trekken,dan geeft de uitlezer wel aan welke niet goed functioneert
Re: Cilinder Bank
Bedankt voor de reacties, ben zaterdag al bezig geweest maar kom er niet bij.
Start motor moet eraf en uitlaat zakken, wou dit ''even'' op de grond doen.
Eerst maar is een brug regelen.
Ja das ook een slimme Challanger
- Crowd control
Re: Cilinder Bank
Stekkertjes omruilen?
En evt. daarna de draden van de niet-werkende aan de werkende sonde vastknopen. Probleem opgelost
Re: Cilinder Bank
sensoren zitten er niet voor jan lul, doorverbinden is niet de bedoeling.
- Crowd control
Re: Cilinder Bank
Niet gegeten vandaag?
Re: Cilinder Bank
Nee, .....computer problemen
