Hallo,
Ik heb het stuur van mijn 57er Belair afgehaald en wil die nu terug zetten.
De stuurkolom heeft echter nog al wat speling van links naar rechts en van boven naar beneden (geen axiale speling).
Ik heb er een nieuwe upper bearing in gezet maar de speling blijft.
Ik heb het lager er in gezet, de split retainer geplaatst en toen de veer. Volgens mijn werkplaats handboek moet met de split retainer en de druk van de veer het lager goed komen te zitten zodat de speling verdwijnt.
Ik heb van alles geprobeerd maar krijg de speling niet weg .
Wat doe ik niet goed??
Peter
Stuurkolom speling 57er Belair
Re: Stuurkolom speling 57er Belair
Thanks Jo,
Die tekening nr. 29 heb ik ook.
Ik heb dezelfde volgorde, eerst nr 3 de bearing dan nr 2 spring seat (met de smalle kant naar beneden) en dan nr 1 de spring.
Maar ik hou behoorlijk wat speling
Is het niet juist de bedoeling dat er wat speling in zit ?
Voordat ik het stuur er af haalde zat er geen speling op.
