geluids/tril demping folie (dynamat)
Ik ben opzoek naar een plakfolie achtig spul waarmee je de gehele auto kunt beplakken, ik weet dat dynamat een van die merken is maar is er ook een ander merk wat dezelfde werking heeft namelijk het wegnemen van trillingen in je auto. Moet een golf 2 ermee beplakken:-)
Re: geluids/tril demping folie (dynamat)
http://www.merford.nl/
http://www.akoestiekwinkel.nl/
die verkopen dit wel. en anders antidreum matten van 3M
ik heb uit de usa een pak fatmat besteld voor mijn auto.
ziet er het zelfde uit als dynamat ( zelfde idee ook ) alleen een heel stuk goedkoper.
was voor een setje met 2 rollen iets van 200 $ kwijt.
heb op me buick net iets meer dan 1 rol gebruikt.
Mvg Lennard
Mvg Lennard
Vibraflex, prima spul.
@Lennard: Dan kwam het wel mee met een grotere order zeker? Met verzenden gaat het bedrag x2 denk?
Dus je hebt nog een bijna volle rol staan 8)Lennard wrote:ik heb uit de usa een pak fatmat besteld voor mijn auto.
Mvg Lennard
Eventueel te koop?
heb het via hans en bianca hier heen laten komen met een vracht andere onderdelen.
was niet echt idioot duur dacht ik
Die andere rol is voor me volgende (project) auto (fordje capri)dus helaas niet te koop, sorry
dit is waar ik het vandaan heb gehaald het setje stelt verder niet echt veel voor. een afbreekmesje dat na 2x stuk was en een roller die ik halverwegen overmidden brak . . .
Mvg Lennard
Mvg Lennard
Los kopen over de plas zal het wel niet lonen. Als rollertje kun je mooi een klein schuimrollertje gebruiken waar je het schuim vanaf haalt, werkt perfect voor alle hoekje en gaatjes.
Ik snap niet dat jullie die dure bende allemaal gebruiken. Dynamat met een warmtereflecterend laagje voor een hoop dollars. Dan ga ik voor Vibraflex, is een stuk goedkoper en net zo effectief.
Heb het gevonden dank 8)
iemand heeft eerder eens deze link gepost. Ik moet nu zelf ok van dat spul hebben en ga het denk ik hier bestellen:
http://www.just-sound.de/einbau-daemmun ... lle/a-139/
Als het puur om geluid/trilling gaat,bjvoorbeeld
http://www.frost-auto.nl/?550,anti-dreu ... dikte-2-mm
Anti dreun mat,doeltreffend en betaalbaar.
Of
http://www.frost-auto.nl/?1115,12117-do ... 9-isolatie
Of
conrad.nl
hoe ziet dat conrad.nl eruit?dickdale wrote:conrad.nl
zit er ook een zilverfolie op?
en niet onbelangrijk. waar kun je dat conrad.nl kopen?
andre
ik heb net 2 rollen van dit spul besteld:
http://www.alubutyl-24.de/
1,8mm dikke butyl met 0,1mm dikke alufolie
inclusie verzenden naar nederland €105,-
dat is ongeveer €25,- per m2. Daar kan qua prijs geen enkel product dat ik in Nederland heb gevonden tegenop. En voor op de vloer achterin me Suburban moet dat prima voldoen lijkt me.
Ik laat nog wel weten wat ik er van vindt.
Vibraflex is 10,- per m2 voor de 2,5mm variant. Had dacht ik al eens eerder de toko waar ik het vandaan heb geplaatst. Maargoed, ben benieuwd wat je ervan vindt.
