Hallo,
De schrik van iedere zeldzame autobezitter........ De autosleutel van mijn 59-er edsel zoek.
Hoe kan ik nu een sleutel bij krijgen? Nummer op het slot of chassisnummer ofzo?
Evt. Starten dmv de draden achter het slot? Maar welke draden moet ik dan hebben?
Volgens mij zit er ook nog een beveiliging in de schakelhendel. ( alleen in P te starten)
Wie kan me tips geven?
Bvd,
Bert
Contactsleutel foetsie @!!&..
Re: Contactsleutel foetsie @!!&..
Weet niet hoe het bij een Edsel zit, maar misschien kan je de stekker achterop het slot loshalen of een los contactschakelblok bedienen?
Kan je hem iedergeval verplaatsen..
je hebt nog geen blokkering op de stuurkolom, dus je kunt gewoon sturen.
onder de kap een draadje leggen naar de bobine, en met een stukje draad en een los schakelaartje spanning zetten op de startrelais.
Inderdaad een tweetal draadjes zetten . 1 voor contact en een voor start. Werkt super
Gloeiende gloeiende na drie dagen sleutels weer gevonden onder de stoelrail van andere auto
Mooi... dan kun je ook gelijk een reserve-sleuteltje laten maken.Bert-amc wrote:
