1972 Chevrolet C20 patina-look; van aankoop tot keuring!
Re: 1972 Chevrolet C20 patina-look; van aankoop tot keuring!
Proficiat met je nieuwe aanwinst, ik blijf het weer volgen
Wat je ook eens kan proberen om die roest te behouden is bijenwas van HG
Meen je dat? Werkt dat?
Ja ik ken iemand die heeft zijn motorkap van zijn golf 1 geschuurd en laten roesten ( ).. nu staat hij in de bijenwas. Hij heeft hem al diverse keren gepoetst ermee en hij zegt dat het niet verder roest.
Probeer anders op een plekje.
Ga ik zeker doen, dank voor de tip!
Probeer zeker Owatrol eens.
http://www.owatrol.com/index.php?langue ... ol-owatrol
Bij mij op m'n truck werkt het perfect.
Kun je die owatrol ook op oude verflagen smeren? Ik zoek ook nog iets voor mijn pick up.
Die Owatrol was al eens geadviseerd en lijkt ook wel wat. Als het zover is dat de auto gekeurd is ga ik daar mee aan de slag (het conserveren dan)!
heb je daar misschien een foto van? Dat het bv niet extra glanst?oldsf85cutlass wrote:Probeer zeker Owatrol eens.
gewoon in een 2k matte blanke lak spuiten. owatrol glimt en maakt je roest donkerder
Met Owatrol verkrijg je iets glans.
Vliegroest / roesteffect blijft, maar gaat niet verder.
Roestkleur wordt wel iets donkerder.
Owatrol gewoon aanbrengen met de befaamde roller.
Moet wel eens in de x- periode herhaald worden.
Een 2k matte blanke lak is optimaal voor een langdurig resultaat en is duurzamer.
Dank je, top! Idd glimt het iets zoals op de hoek van de cabine. Maar heel erg is dat niet, 2K lak zal ook wat glimmen. Die spuitbeurt wil ik juist voorkomen doordat het en definitief is maar ook hoge kosten met zich meebrengt. En deze wil ik voor de verandering wat low-budget houden
Dank voor de tip en foto!
Ik heb Owatrol op mijn Renaultje; ik wil niets anders meer, werkt prima en roest niet (verder)...
Nog een vraagje; geen voorbehandeling voordat je Owatrol opbrengt?
Oke, ook nog iets gedaan vandaag; linker voorkant afgemaakt, ipv de totale kogel (die goed is) alleen de hoes vervangen. Deze is 7mm kleiner in omvang dan het lager, dus de hoes in kokend water gelegd en wat uitgerekt. Daarna erop geschoven en de boel weer vastgezet en zie; het past!:
Uiteraard volgepompt met vet
Bovenste kogel:
Ook goed te zien is dat er een nieuwe remslang aan hangt. Die had ik eerst besteld in de States maar die wilden voor 40 dollar bestelbedrag bijna 70 dollar verzending..... niet dus. Ook deze slangen bij Hageman US Parts besteld, prima zaak. Gisteren besteld, vandaag om 12.30 uur aan huis!!
Linkerkant begonnen, bovenste op zijn plek:
En de kar op zijn huidige plek. Werkt wel lekker, zo'n brug:
Later weer meer!
Bovenste kogel:
Later weer meer!
Ik gebruik ook vaak universele hoesjes snij ik het onderste randje eraf en schuif ik hem erop.
Kan het vet er evt. ook uit bij het bij persen
Ronald50 wrote:Nog een vraagje; geen voorbehandeling voordat je Owatrol opbrengt?
De losse troep eraf poetsen, zand en zo, de losse roest verwijderen. Ik deed dat met een staalborstel. Vliegroest en blank materiaal zo laten en over verf gaat ook prima. Het spul dringt er lekker in en sluit als het ware af. Het glimt een beetje, als je het erop schildert iets meer maar dat wordt gauw dof.
