1974 Ford LTD
Re: 1974 Ford LTD
Post by mercury1970 » Fri Sep 02, 2016 8:53 am
Klinkt mij als een 9"achteras, als je de voorzijde eruit wil halen moeten de steekassen eruit en dus de hele remmerij.....
Als je het alleen doet vanwege het verversen van de olie, zou ik via het vulgat met een rubber slangetje op een grote spuit de prut eruit trekken
en op dezelfde manier vullen, totdat ie overloopt en dan ben je klaar.....
Ik zou die achteras niet preventief uit elkaar trekken, zou wel voelen aan de Yoke of daar overmatige speling in zit; zowel met draaien, als naar boven en naar onder (sloopt de keerring) dan is een lager defekt.
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Fri Sep 02, 2016 6:17 pm
Is inderdaad een 9".
Zitten hier voor of nadelen aan ten opzichte van andere assen? Puur uit interesse ;)
Speling is nihil dus doe alleen de olie :)
Re: 1974 Ford LTD
Post by Bromgabber » Sat Sep 03, 2016 3:02 pm
Zover ik weet zijn het erg goede achterassen die best wat kracht kunnen hebben.
Heb volgens mij nog wel een sper diff ervan liggen..
Re: 1974 Ford LTD
Post by mercury1970 » Sat Sep 03, 2016 6:54 pm
Idd heel sterk, maar qua comfort kun je die beter onder een aanhangertje bouwen..... maar dat geldt voor alle starre assen.
Alles van te koop, uiteraard reteduur want iedere dragracer wil een 9 " (behalve de Dodge-mannen) :)
Re: 1974 Ford LTD
Post by boyanka » Mon Sep 05, 2016 9:31 pm
Doe mij maar een 8.3/4 asje
Re: 1974 Ford LTD
Post by mercury1970 » Tue Sep 06, 2016 9:52 am
I rest my case...... :lol:
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Mon Sep 26, 2016 9:53 pm
Het laswerk aan het chassis is gedaan:
Tussendoor ook met andere onderdelen bezig. Achteras is klaar en zo ook andere onderdelen van de ophanging.
Alle onderdelen doe ik zandstralen en spuiten of rx'en
Volgende week beginnen met het chassis een rx behandeling te geven :)
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Fri Oct 07, 2016 7:58 pm
Het chassis is zo goed als af :D
Heb nu ook de compressie van de motor gemeten.
De uitslag is: (in Bars)
- 7.4 - 7
- 6 - 7
- 6.5 - 6.5
- 7.4 - 8
Lijkt mij niet slecht. Hoor graag hoe anderen hierover denken en eventueel wat te doen.
Ik vroeg mij ook af wat voor bak er aan de motor hangt, iemand tips om hier achter te komen?
Re: 1974 Ford LTD
Post by Bromgabber » Fri Oct 07, 2016 10:10 pm
2 bar verschil lijkt mij wat veel, maar als motortje prima loopt is het goed denk?
Heb je nat of droog gemeten?
Waarschijnlijk zal er een Ford C6 automaat achter hangen.
Makkelijkst te zien aan het carterpannetje:
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Fri Oct 07, 2016 10:19 pm
Met nat bedoel je met een beetje olie op de zuigers?
In dat geval heb ik droog getest.
Echt gereden heb ik niet, maar starten en lopen doet ie prima.
Bedankt, zal morgen even naar de pan kijken
Re: 1974 Ford LTD
Post by Bromgabber » Fri Oct 07, 2016 10:22 pm
Nope, met carburateur erop en de benzine nog aangesloten.
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Fri Oct 07, 2016 11:24 pm
Carburateur er nog wel op, maar verder niks aangesloten.
Bak hangt er ook nog aan vast.
Motor staat los op een pallet.
Re: 1974 Ford LTD
Post by Corp » Sat Oct 08, 2016 8:50 am
Meten na beetje olie in de cilinder en gasklep open. Geen benzine erbij. 28psi (2 bar) is een flink verschil. 56psi is ook erg laag.
Mafkees001
Re: 1974 Ford LTD
Post by Mafkees001 » Sat Oct 08, 2016 5:50 pm
Heb een 14 bouts carter pan dus zal dan een "medium" of "small" case bak moeten zijn. Twijvel een beetje aan t model. Want model is wel vierkant meaar met wat hobbels die niet op de afbeelding staan.
Heb nu ook getest met gasklep open en olie op de zuigers.
Vond t verrassend dat dat zoveel kan schelen.
De resultaten:
- 9 - 10
- 7.5 - 9.4
- 8 - 8.4
- 9.2 - 9.6
Alle waardes dus aardig omhoog maar nog steeds een redelijk verschil tussen enkele.
Tips om hiermee verder te gaan?
Re: 1974 Ford LTD
Post by Bromgabber » Sat Oct 08, 2016 10:17 pm
