ik zoek voormijn ford ltd 1972 convertible een nieuwe turn signal switch.
Als ik de "plastic halve maan"hard aandruk heb ik andere lichtsignalen dan wanneer ik het niet aandruk.
Boel is een beetje lurp dus ga voor een compleet nieuwe set.
ff gezocht op ebay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=19 ... h&_sacat=0
Wat is het verschil tussen de diverse aanbieders? Of zit er weinig verschil in.
Twijfel nog even voor de optie met of zonder eindstekker.
Met dan moet de stuurkolom uit elkaar, kan ik wel alles mooi schoonmaken, controleren en goe din elkaar zetten.
Zonder dan zou je de kabels door de kolom heen kunnen trekken. kans op onzichtbare beschadiging of kabel bloot trekken (kortsluitig etc)
Iemand toevallig nog zo een ding nieuw liggen, of ook zoiets aan het zoeken dan kunnen we eventueel samen bestellen.
turn signal switch
Re: turn signal switch
Ik zou hem met stekker bestellen, kan je altijd nog afknippen als het moet.
Er zal gerust iets verschil in zitten per merk zoals materiaal keus.
Maar dat merk je meestal pas op langere duur.
