Onderhoud wagen tonen
DriesBl
Post by DriesBl » Fri Aug 25, 2017 2:51 pm
Goedemiddag Leden,
Ik ben nieuw hier, alsook in het wereldje van “American muscle cars”.
Een trotse eigenaar van een Chevroler Blazer (1989), met een magere 45.000mijlen (72500km) op de teller. De vorige eigenaar reed hier amper mee (voor 2jr) en degene daarvoor (1e eigenaar) was een oude man die op zijn (conservatieve) manier de wagen onderhield.
Gezien er daardoor dus geen “Echte” onderhoudsstatistieken zijn, had ik graag een schone start willen nemen met deze wagen door een groot onderhoud uit te voeren. Ik ben handig maar niet handig genoeg om hier meteen en alleen in te vliegen.
Dus ben ik opzoek naar een mechanieker/technieker die (uiteraard) weet waar hij/zijn mee bezig is om dit te doen, maar daarbij ook open staat om kennis, inzicht, en vaardigheden te tonen.
Uiteraard is dit niet gratis, dit lijkt me evident. Maar ik vraag me af of er onder jullie zo iemand gekend is. Misschien zoek ik wel iemand die of iets dat niet bestaat, maar vragen is weten.
thanks in advancce
Alles tips zijn welkom.
Re: Onderhoud wagen tonen
Post by hemi » Fri Aug 25, 2017 2:54 pm
Wat voor onderhoud wil je plegen?
Veel meer als overal nieuwe olie in hoeft er niet te gebeuren.
Post by FritsVrolijk » Fri Aug 25, 2017 3:47 pm
En misschien nieuwe filters bougies en je radiator flushen en je remolie vernieuwen
Dan nog even de remmerij nazien en dan flamen met dat ding :idea:
Post by boyanka » Fri Aug 25, 2017 7:05 pm
Effe de cardan olie controleren en de vetnippels vol zetten. Niets ingewikkelds aan
peerke
Post by peerke » Sun Aug 27, 2017 12:56 pm
In welke buurt woon je want dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Ken een goede monteur hier in eindhoven die heel schappelijk is met zijn prijzen
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp » Mon Aug 28, 2017 9:22 am
Ik weet in Veldhoven (bij eindhoven) ook iemand. Je kan altijd meekijken en in de avonden terecht, hij kan ook het materiaal voor je regelen. Bij interesse hoor ik het wel.
DriesBl
Post by DriesBl » Mon Aug 28, 2017 3:53 pm
Ik ben van Reet, de wagen zelf staat in Vremde, omgeving Antwerpen dus.
Klinkt alvast heel interessant, ik stuur nog een pm
Ik mikte inderdaad op filters bougies en je radiator flushen en je remolie vernieuwen ....
Vervangen van:
- olie; differentieel , transmissie olie,
- filters; brandstof, olie, lucht, roet, PCV
- bougies en kabels
- schijven en schoenen..
Smeren van:
- balhoofd, koppeling-as, chassis-onderdelen, wiellagers, ???
Aanpassen/afstellen van:
- riemen
- ontstekingstijden
- ralentis draaien
DriesBl
Post by DriesBl » Sun Sep 17, 2017 4:28 pm
Hi, op deze moment ben ik er zelf al wat ingevlogen.
Het gaat traag maar het loopt.
Op deze moment loop ik wat vast op twee dingen.
1 de differentieelolie vooraan:
Ik krijg de olie er maar niet uitgepompt. Ik heb zelf een pompje gekocht. Deze uitgetest mr toch lijkt het moeilijk te gaan.
Eerst dacht ik "er zit niets in" maar het slangetje dat ik in de vulnipple steek is vettig tot wel 5cm.
Spijtig genoeg is er geen afloopnipple dus zijn er twee opties.
Of ik vul het gwn bij tot het gewenste niveau en probeer laat het zo.
Of ik probeer een alter aternatieve openingswijze.
Als deze er is?
Enkele tip?
2 benzine filter
Ik wil deze vervangen maar ik heb heel de onderkant al afgezocht en ik vind niets.
Volgens het web is de kans het grootst aan de bestuurderskant tgn de draagbalk maar ik zie niets.
Andere beweren dat deze aan de passengers railframe hangt. Geen idee wat het exact is maar het hangt ook niet aan het frame aan de passagierskant.
Waar hangt deze?
Ps: auto rijdt deels op LPG en benzine. Zou deze misschien weggehaald zijn?
Ook hier zijn hints welkom
Thx!
Post by boyanka » Sun Sep 17, 2017 6:00 pm
Differentieel kan je toch open maken? Dan zie je gelijk of er geen hevige slijtage is
DriesBl
Post by DriesBl » Fri Sep 22, 2017 7:44 am
Heb je het dan ook over de differentieel vooraan?
DriesBl
Post by DriesBl » Sun Sep 24, 2017 8:43 pm
Ok de differentieel vooraan blijft een probleem.
Deze open maken lijkt me niet zo evident.
Ik heb nog nooit gedaan maar het lijkt een helse klus, niet?
DriesBl
Post by DriesBl » Sun Sep 24, 2017 8:56 pm
Momenteel ben ik gestart met de stuurgewrichten te smeren.
Dit leek me een gemakkelijke job,
Ik heb een pistool en het vet geregeld, de nipples gevonden en het aansluitstuk past er over.
Echter het vet spuit rondom de nipple uit.
Ik dacht eerst dat ik niet het juiste connectoreinde had voor de smeernipples maar op 3 van de 10 ben ik er wel ingeslaagd het vet er in te duwen.
Ik heb geen idee wat ik verschillend doe.
Je kan het connectoreinde losschroeven en vervolgens vastschroeven waardoor de kaken meer open en toe gaan. Is dit iets dat je moet doen?
Klikt het er normaal gezien niet gewoon over?
Want ook dat werk niet consistent.
Concreet men vraag:
- zijn er verschillende pistooleinde en nipple?
- Op het web zag ik dat de nipple verwarmen ook werkt, iemand ervaring mee?
- Ik voel me best onhandig maar toch, tips and tricks?
Post by FritsVrolijk » Sun Sep 24, 2017 9:49 pm
Als de handel al vol zit met vet dan heb je deze ellende
Vol is vol zou Wilders zeggen haha
Post by hemi » Sun Sep 24, 2017 10:01 pm
Of de nippels zitten vast.
Als de handel vol zit met vet komt het er meestal op andere plaatsen uit.
Heb je de nippels goed schoongemaakt?
Sommige kan je ook met een kleine schroevendraaier indrukken.
Post by FritsVrolijk » Sun Sep 24, 2017 10:03 pm
Hemi heeft rare nippels denk ik haha
