Installeren torque converter C4
68 Cougar
Post by 68 Cougar » Sat Dec 23, 2017 10:46 pm
Koud kunsje zou je zeggen:
Maar bij mij wil stap 2 helemaal niet. Ik kan draaien, drukken, etc., Niks.
Wat kan er in de weg zitten?
Gr.,
Alexander.
Re: Installeren torque converter C4
Post by Corp » Sat Dec 23, 2017 11:25 pm
Ten eerste waarom is het uit elkaar? Revisie? Converter is juuste? Dus 24 of 26 spl
Al geprobeerd nadat hij de eerste pakt sneller te draaien en op de bult in t midden dtukken?
Zie je gladde as op de input of alleen spiebaan?
MotiV8
Post by MotiV8 » Sun Dec 24, 2017 8:45 am
Is een koud kunstje als je het kunstje weet.
Wat Corp al zij. 1 spline op de as is anders, de converter kan er maar op één manier op en dan klikt hij zo naar achteren.
Zoek dus even dat ene spietje op de spline van de as en viceversa in de converter, daar moet je wezen...
Post by Pavement Pounder » Sun Dec 24, 2017 1:07 pm
Soms wil een beetje kantelen of tillen ook helpen en mar blijfen draaien en duwen
68 Cougar
Post by 68 Cougar » Sat Dec 30, 2017 9:33 pm
Corp, blok is gereviseerd. De converter kwam los bij het scheiden van blok en bak.
Ik ga er maar 'ns een keer mee naar Elferink...
Iemand ervaring met 'm?
Post by Corp » Sun Dec 31, 2017 1:07 am
Heb je t al geprobeerd met de tips?
Input shaft er ook uitgekomen en er verkeerd om ingezet? Lange spiebanen aan de binnenkant. Er mag geen gladde as zichtbaar zijn.
Post by gert » Sun Dec 31, 2017 3:49 pm
ik heb zeer goede ervaringen met Elferink!
68 Cougar
Post by 68 Cougar » Tue Jan 02, 2018 7:04 pm
Alle tips geprobeerd.
Input shaft is blijven zitten.
Overigens zijn alle splines het zelfde...
Wel zit er iets speling op als ik de converter op de splines heb zitten. Weet niet of dat wel de bedoeling is?
Komende twee weken geen tijd om bij Elferink langs te gaan...
68 Cougar
Post by 68 Cougar » Fri Jan 19, 2018 9:13 pm
Dit stukje had ik dus even gemist. :oops:
Maarja, ik weet dan ook 0,0 over automaten... :? :lol:
Vanmiddag bij Elferink langs geweest.
Geen wonder dat ik de converter er niet op kreeg: Input shaft is er deels uitgekomen en zit nu muurvast. :o :?:
Ik laat 'm nu toch maar compleet reviseren.
Post by Pavement Pounder » Sat Jan 20, 2018 9:50 am
Die inputshaft kun je er gewoon uit trekken. Draai h em eens om, de ene kant gaat ie wel en andere kant niet. Reviseren is niet nodig lijkt mij
Post by Corp » Sat Jan 20, 2018 2:26 pm
Dat was dus exact wat ik al dacht. Als hij vast zit vise grip erop en daar tegenaan tikken.
68 Cougar
Post by 68 Cougar » Sat Jan 20, 2018 8:33 pm
Marco, als een automatenspecialist 'm er al niet zomaar uit krijgt, gaat dat mij zeker niet lukken! :lol:
Corp, ik laat het nu lekker over aan Elferink. ;)
Dan weet ik zeker dat ik er later geen problemen mee krijg.
Post by Pavement Pounder » Sat Jan 20, 2018 11:17 pm
Ok, goeie zaak Elferink.
Post by Corp » Sun Jan 21, 2018 2:06 pm
Of... heel slecht gedacht... hij denkt .. mooi weer klusje. Ik had t eerst zelf geprobeerd...
68 Cougar
Post by 68 Cougar » Sun Jan 21, 2018 10:05 pm
Ja, slecht gedacht. Als ik zo in hun werkplaats rond kijk krijg ik niet het idee dat ze zitten te smachten om nieuwe projecten. ;)
