Goedendag ik heb een ford mustang mach1 en die heeft 20 jaar stil gestaan en nu wil ik hem weer starten dus heb ik al een nieuw accu er ingedaan en nu draait de moter wel maar slaat niet aan wat kan dit zijn
(Hij is draaiend weg gezet om dat de versnellingsbak kapot is)
Ford mustang mach 1 van het bouwjaar 71
Re: Ford mustang mach 1 van het bouwjaar 71
Bougies?
Contactpunten?
Krijgt-ie wel benzine?
Contactpunten?
20jaar stil gestaan, wel af en toe gestart en laten lopen?
Grote kans dat hij geen vreten krijgt in de cilinders.
Als hij al die tijd stil gestaan heeft zonder de motor te starten of rond te draaien zullen de krukaslagers er binnenkort wel uit liggen.
Zo te lezen is de benzine ook al 20 jaar oud.
Zou daar maar eens mee beginnen.
Brandstof vonkje en zuurstof.
Mis je er eentje dan gaat hij het nooit doen.
Heeft hij ook een lpg installatie?
Carburateur schoonmaken en als het een blijvertje is een ethanolbestendige revisieset erin. De motor eerst losmaken en olie vervangen en starten zonder brandstof om de olie overal te krijgen. Klein beetje olie in elke cilinder druppelen via bougiegat is ook wel fijn.
Voer de schoongemaakte (of gereviseerde) en afgestelde carb eerst eens brandstof via een zwaartekrachttankje en vergeet niet de brandstofpomp van de motor dan niet even dicht te knijpen. Het benzine-aanvoersysteem zal ook wel vergaan zijn.
