airco in mijn F100, maar hoe?
ik heb een F100 met factory airco, maar die is al lang geleden afgekoppeld.
pomp en condensor zijn weg, verdamper zit er nog,
iemand een idee hoe ik hier weer een goed werkende airco in krijg die deel uitmaakt van het bestaande ventilatie systeem?
ik wil geen 'under the dash"airco.
hanver
Re: airco in mijn F100, maar hoe?
Post by hanver »
Als je factory airco had lijkt het mij simpel om het er terug in te steken?
Lijstje maken met alle ontbrekende onderdelen en leidingen, boel monteren, laten bijvullen en gaan? :)
Al die onderdelen kun je makkelijk terugvinden in een workshopmanuel of dergelijke.
Is simpel uitgelegd, maar zal wel wat werk zijn, maar met beetje handigheid is dit zeker te doen.
klopt allemaal, alleen die originele onderdelen zijn niet meer te koop.
de York pomp nog wel, maar die is alleen geschikt voor het nieuwe koelmiddel, niet voor R12
ik zoek een airco specialist die de juiste verbindingen kan maken met een nieuwe pomp en condensor, en de bestaande verdamper die nog in de auto zit.
Misschien een poging waard.
http://www.autotempclaasen.nl
hanver
Post by hanver »
Beetje afhankelijk van het jaar, maar meeste kun je nog vinden denk ik?:
https://www.summitracing.com/int/search ... cation=int
Slangen enzo kan je gewoon op maat laten maken
bedankt voor de tips!
ik ga dat onderzoeken.
Post by Pavement Pounder »
Rockauto heeft ook alle leidingen etc
wordt allemaal erg duur, en of het goed werkt is maar afwachten.
ik denk dat ik gewoon een huiskamer aircotje achterin zet, op een omvormer 12 naar 220 volt.
Je kan ook de pomp, condenser en de bij behorende leidingen van iets uit de jaren 80 overzetten, wel met een nieuwe droger en orficetube maar die kosten nieuw geen moer, daarbij een r134a retrofit setje kopen alles bij rockauto en kost ook een knaak.
Zeker bij zon truck moet het allemaal makkelijk passend te maken te ziijn.
ja, is ook een mogelijkheid.
het grootste probleem is de bestaande verdamper, die zit in een behuizing, waar niks anders in past.
en die verdamper is misschien wel vervuild, of lek, dat weet je pas wanneer je gaat vullen.
