Ford Thunderbird temperatuur sensor
apmain
Post by apmain » Sun Sep 23, 2018 3:28 pm
Hallo,
Ik wil graag een tweede temperatuur sensor plaatsen maar nu is er helaas maar 1 poort op intake manifold. (Het gaat om een 428 blok)
Iemand een idee hoe ik een tweede sensor kan plaatsen.
- een Y of T adapter plaatsen op intake maar denk dat er dan geen goede meeting gedaan kan worden. --> https://www.specialpartz.com/a-28607332 ... ad-t-stuk/
- Er zijn ook T adapters die je kan plaatsen op de radiateur slang --> https://www.metertjesenzo.nl/adapters/o ... tuur-senso
link naar foto's van motor blok
https://drive.google.com/open?id=112VoT ... YJnwqW7K8A
op de 2e foto is de sensor in het midden te zien tussen carburateur en distributiehuis. Gele draad met rode stekker.
https://drive.google.com/open?id=18GmKB ... Eh4Y93TLDQ
Alvast bedankt
Albert
Re: Ford Thunderbird temperatuur sensor
Post by boyanka » Sun Sep 23, 2018 4:30 pm
Gaatje boren en draad tappen?
Post by Nick_nl » Sun Sep 23, 2018 4:41 pm
Een temperatuur sensor moet stroming hebben, zo'n t stuk voor in een slang kan dan nog best goed werken.
In de aanvoerslang naar de verdamper misschien ?
apmain
Post by apmain » Sun Sep 23, 2018 4:45 pm
Die aanvoerslang is niet zo dik binnenmaat is ongeveer 16mm en die tstuk begint bij 28mm
Post by Nick_nl » Sun Sep 23, 2018 5:07 pm
Dan zou je misschien wel met een NPT T stuk kunnen werken. slang pilaar - Tstuk - slang pilaar
Eigenlijk kun je elke draadsoort gebruiken, zolang de extra sensor maar de zelfde draad heeft.
Post by Crash » Sun Sep 23, 2018 5:59 pm
Zoiets wil ikzelf nog bestellen om Mn fans aan te sture
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
apmain
Post by apmain » Mon Sep 24, 2018 7:21 am
@Crash ik heb daar ook voor gekeken maar mijn bovenste slang is relatief kort en in feite alleen maar een bocht.
Vraag me af of je die ook rechtstreeks op de radiateur kan aansluiten of dat aan beide kanten een slang moet zitten?
@Nick_nl ik zal eens gaan googlen of ik zo'n soort T stuk kan vinden met pilaar en 1/8 npt draad
apmain
Post by apmain » Mon Sep 24, 2018 8:11 am
wellicht kan ik deze plaatsen in de waterslang van de verdamper
https://www.50cc-scooterparts.nl/a-4373 ... -10007902/
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp » Mon Sep 24, 2018 11:35 am
Ik heb ooit in mijn 460 1 van de vacuum poort dingen uit het spruitstuk gedraaid welke toch niet meer gebruikt werd en daar een sensor voor terug geplaatst. Nadeel van in de slang is dat je meting niet klopt omdat de thermostaat nog dicht staat.
