accu
nikki
accu
Post by nikki »
Wat voor accu kan ik het beste in mijn 67 impala ss zetten
Ik hoor vaak optima accu's .Zijn deze werkelijk zo goed ?
Bedankt alvast
Re: accu
hoor er ook vaak problemen over , gewoon een standaard accu kopen joh , niets mis mee
nikki
Re: accu
Post by nikki »
Ok thanx renee
Re: accu
Post by Nick_nl »
Gebruik je de auto elke dag? Anders kun je een druppellader overwegen.
Dan blijft de accu netjes vol en jaren goed werken.
Re: accu
Ik heb inmiddels een jaar of 5 een Exide DC AGM-accu in m'n Wagoneer, bevalt me toch stukken beter als de gewone loodaccu.
Nu is het na een half jaar stilstand (zonder druppellader) gewoon starten en wegrijden uit de stalling, bij de loodaccu's was ik altijd een jumpstarter + remmenreiniger nodig om te starten en was de accu na 3 jaar al overleden.
Het is ook maar net hoe je de auto gebruikt, in mijn geval eigenlijk veel te weinig. (een paar ritjes en hooguit 500 km/jaar)
Re: accu
Post by BigBlockMopar »
Exide accu's zijn goede dingen. Heb er ook een paar. Als ook een oudere Red Optima die het nog steeds prima doet.
Vorig jaar heb ik een gel accu vervangen omdat langzaam ging merken dat de startkracht ietsje minder werd, maar was nog steeds bruikbaar gewoon.
Ik zal zelf ook nooit meer een standaard loodaccu kopen.
Re: accu
Letten jullie dan ook nog specifiek op CCA, of meer de technologie van de accu? Of beide? Ik mag langzaamaan ook weer gaan nadenken over een aankoop van een accu :)
Re: accu
Persoonlijk heb ik echt goede ervaringen met redtops. Ik had mijne in 2013 gekocht en doet het nog steeds.
Belangrijkste bij accu’s:
- zorg voor een geschikte oplader
- Zet er een massaschakelaar op
Ik reed bijna nooit met de auto (zeg 20 uur per jaar daadwerkelijk rijden) en laadde hem nooit bij. De massaschakelaar zorgde voor veiligheid en geen lekstroom.
Een gelaccu of, zoals een Optima, zeer strak opgerolde cilinderaccu, heeft een ander optimaal oplaadcyclus dan een natte loodaccu. Ik had daar destijds een 6v CTEK voor (de accu is een 6v redtop) en heb deze dus nauwelijks gebruikt, wel een keer toen ik de accu bijna leeg had gestart omdat de startmotor on its way out was. Voor de rest: altijd starten lopen, al had ik een half jaar of langer dat niet meer gedaan.
Maar zoals altijd: mileage may vary. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen. Met natte loodcel heb ik meer problemen gehad. Mijn volgende (voor mijn andere auto, stervende loodcel) wil ik weer naar Optima of gelaccu, vooral omdat deze strak is ingebouwd tussen metaal en ik geen corrosieve dampen wil daar.
Re: accu
Post by Robin_Chevelle »
Ik heb een optima red top 6 volt die al jaren lang perfect werkt en 2 optima red top 12volt, beide al zeker 5jaar oud. 1 is prima, de ander wat minder als de auto wat langer stil staat moet de druppellader eraan anders start hij erg slecht. Accu's heb ik al is omgewisseld, zit in de accu, geen lekspanning in de auto.
Volgende keer ga ik is een Exide proberen, hoor er erg goede verhalen over.
Re: accu
Heb zelf "gewone" goedkopere accu's.
Geloof van het met VMF of iets..
Zit er al 6 jaar in, zit wel een massaschakelaar op de accupool.
En swinter gaat de accu eruit, staat dan mooi warm in huis.
Re: accu
Heb trouwens net een Bosch gekocht omdat ik in m’n Hudson een oude goedkope 12v had staan en ik hem nú wilde hebben :D dus ik koop niet altijd optima :P
