Ford style startrelais
Hallo,
Ik heb n`m oude startrelais vervangen voor een gloed nieuwe. Omdat de oude 1 keer bleef hangen of omdat hij erg roestig was. Dat weet ik niet meer. Nu blijft die nieuwe wel hangen. Zeker als ik wat langer moet starten.
Heb ik pech, en toevallig de verkeerde chineese maandag ochtend imitatie? Of is er nog ergens hoop.
Gr. G
Gr. G
Re: Ford style startrelais
startrelais ?
ik vermoed dat je een slechte imitatie hebt, er zijn grote verschillen in deze relais.
je kunt hem ook openhalen en kijken of er nog wat te repareren valt.
normaal gaan deze 40 jaar mee.
Wat ik hier nieuw zie is een spanningsregelaar.
Hier nieuw te verkrijgen: https://www.adamscc.nl/nl/64-87-spannin ... universeel
Is het toch het startrelais dat hapert? https://www.adamscc.nl/nl/53-89-start-r ... universeel
Gr.,
Alexander.
Gr.,
Alexander.
Als t het als spanningsregelaar vermomde startrelaus niet is... de bedrading ziet er ook veetje gefròbeld uit.
is gewoon een nep foto jongens :-) :-)
Vermoedde ik al enigzinds, klein pruts ding...
Vervangen met wat ik eerder aangaf.
Is het niet de "ignition switch" die blijft hangen?
Die schakelaar op de stuurkolom bedoel je? Die is ook nieuw, dus dat denk ik niet. Het is echt het start relais dat hangt. Als ik er een klap op geef, springt hij los. Misschien krijgt hij wel een te lage spanning aangeleverd via die oude bedrading'? Dat ga ik nog even meten. Anders sneuvelt de volgende nieuwe net zo.
Gr. G
Niet alle bedraading is nieuw...........
Gr G
Bij nader inzien zou het zomaar een originele Ford start-relais kunnen zijn?
Maar dan wel een hele ouwe!
Bedrading nalopen is een goed plan ... en een heel gedoe...
